| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Anordnung mit Parameter (1581 mal gelesen)
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin zusammen, ich versuche gerade eine Reihenanordnung zu erstellen, bei der die Anzahl der Elemente in Abhängigkeit von der Länge des Werkstückes ist (C-Schienen unterschiedlicher Länge). Hierzu habe ich versucht im Dialogfeld den Parameter für die Länge in einer Formel des Werkstückes zu verwenden. Leider ist es mir nicht gelungen den Parameter zu verwenden . Die DIVA stellt die Formel dann immer in"rot" dar und lässt kein ok zu . Nun zu meiner Frage: Ist es nicht möglich einen Parameter zu verwenden oder was mache ich falsch. Ein Maß lässt die DIVA in der Formel zu. ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Schaffe dir einen Benutzerparameter ohne Einheit (Schreib bei Einheit statt mm - oE). Dann verknüpst du den dort eingetragen Wert bei den Parametern für die Werkstücklänge und die Elementanzahl. Das Problem ist die Einheit. Die DIVA erwartet hier nur einen Zahlenwert. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle hilfe. Werde es gleich versuchen. ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe
Versuch gelungen, hat gut geklappt. Danke [Diese Nachricht wurde von drachenbahn am 22. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Bei Formeln ist es mir auch schon passiert, daß die DIVA die Einheiten nicht schlucken wollte, obwohl sie eigentlich in Ordnung waren. Manchmal hilft es dann, alle Maße mit (X/1mm) in eine Zahl ohne Einheit zu verwandeln, und erst ganz am Schluß wieder ein *(1mm) anzufügen. Aber Achtung! Bei mir ist es schon vorgekommen, daß zwischen (Formel in mm) und (Formel in mm / 1mm)*1mm der Faktor 10 lag!!! Ich habe noch nicht herausgefunden woran das liegt. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Bei Formeln ist es mir auch schon passiert, daß die DIVA die Einheiten nicht schlucken wollte, obwohl sie eigentlich in Ordnung waren. Manchmal hilft es dann, alle Maße mit (X/1mm) in eine Zahl ohne Einheit zu verwandeln, und erst ganz am Schluß wieder ein *(1mm) anzufügen.Aber Achtung! Bei mir ist es schon vorgekommen, daß zwischen (Formel in mm) und (Formel in mm / 1mm)*1mm der Faktor 10 lag!!! Ich habe noch nicht herausgefunden woran das liegt.
Hallo Fyodor, ich wage mal zu behaupten, dass in der Formel, die um den Faktor 10 falsch war, doch ein Einheitenfehler war. Soweit ich weiß, rechnet die DIVA in Zentimetern - alle Werte mit falschen Einheiten werden also zu Zentimetern und dieses "Zahlenergebnis" in die Solleinheit umgerechnet. Ist die Solleinheit mm hast du damit den Faktor 10 (1 cm = 10 mm). Bei der Berechnung von Werten ist außerdem wichtig, welche Einheiten die Funktionen verlangen (z. B. ceil, round, ... verlangen keine Einheit). Stolperquellen findet man z . B. beim Potenzieren oder Multiplizieren von Parametern, da hat man schnell mal mm² oder mm³. Auch hat das Abändern von Formeln seine Tücken, denn da muss man oftmals aufpassen, welche Einheiten IV bei den einzelnen Zahlen verwendet hat. Habe schon Formeln mit einfachen Zahlen zur Richtigkeitskontrolle aufgestellt und beim Ersetzen der Zahlen durch Parameter festgestellt, dass IV die Einheiten nicht so wie von mir gewünscht hingeschrieben hat (Beispiel: eingetippt 2*5, IV löst auf in 2 mm * 5 oE, hätte für mich 2 oE * 5 mm sein sollen). Bis jetzt musste ich IV immer rechtgeben, rot dargestellte Formeln sind fehlerbehaftet. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projekt Manager (m/w/d) Maschinenbau - Direktvermittlung | Akkodis - entstanden durch den Zusammenschluss von AKKA & Modis - ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Engineering & IT. Als globaler Partner in einer sich ständig verändernden Technologie- & Wettbewerbsumgebung unterstützen wir unsere Kunden mit unserem 360°-Angebot dabei, eine nachhaltigere & smartere Zukunft zu gestalten. Vereint durch unsere gemeinsame Leidenschaft für Technologie & Talente betrachten wir die Welt aus einem neuen Blickwinkel.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Deswegen den Benutzerparameter mit keiner Einheit versehen. Das gibt beim Multiplizieren mit Längen (mm) oder Zahlenwerten (Anzahl der Anordnung) keine Probs. Soweit die Theorie. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
