| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: getriebene Bemaßung! Hilfeeeeee (9310 mal gelesen)
Empire Mitglied Student WIng
Beiträge: 13 Registriert: 20.01.2008 Inventor IV<P>Intel Core 2 Quad QX6850 4GB Ram Gforce 8800 Ultra Maus, Tastatur, Monitor
erstellt am: 20. Jan. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich befasse mich seit ca. einer Stunde mit Inventor und habe gleich eine Problem bei dem ich nicht weiter komme.Ich denke also das mein Problem für euch hier lachhaft sein wird. ICh möchte eine Formteil erstellen und benötige an einigen Flächen ausformschrägen von 2° oder 3°. Nur wenn ich jetzt in Inventor mit meiner Kontur anfange und nachträglich die Schrägen über die Bemaßung anbringen will, kommt immer die Information das es sich um eine getriebene Bemaßung handelt. Doch diese kann ich nicht ändern weil diese von anderen Bemaßungen abhängig ist wie ich vermute. kann man diesen wert dennoch ändern oder gehe ich hier falsch an die Sache dran. Ich habe jetzt ein Rechteck gezeichnet und wenn ich einen Winkel Bemaße (90°) Dann kann ich diesen ja nicht änderen, ich habe aber bereits duch suchen im Forum diesen Button oben rechts gefunden wo man die getreibene Bemaßung ändern kann, jedoch kommt immer eine Fehlermeldung " Bamaßung konnte nicht aufgelöst werden, ändern Sie den Wert oder enfernen SIe die Skizzenabhängkeiten". Was soll ich nur tun??? bitte um Hilfe, weil ich wiklich noch nicht wirklich viel Ahnung habe wie ich mit Inventor umgehen muss! Deshalb werden in Zukunft auch wohl noch weitere Fragen stellen. Ich Danke schonmal im Vorraus gRU?
mARCUS ------------------ Wer einem eine Bratwurst brät hat ein Bratwurstbratgerät
[Diese Nachricht wurde von Empire am 20. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 20. Jan. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Empire
Hallo Empire, ich denke, das liegt daran, dass bereits Abhängigkeiten (Lotrecht, senkrecht, waagrecht) in der Skizze vergeben sind. Dieses macht IV automatisch. Geh mal in die zubearbeitende Skizze und drücke "Abhängigkeiten anzeigen". Dann siehst Du, welche Abhängigkeit automatisch vergeben wurden. Die überflüssigen, bzw. Deinen Schrägen wiedersprechenden Abhängigkeiten musst Du löschen. Dann sind auch die Maße der Schrägen nicht mehr getrieben (da z.B. die Abhängigkeit "Lotrecht" nicht mehr besteht). Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Jan. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Empire
Kleiner Tip am Rande: Schau Dir doch erstmal bitte das Tutorial an. Und ansonsten soll´s auf der Seite, von der Du deine Version heruntergeladen hast (ich glaube: students.autodesk.com) jede Menge weiterer Tutorials geben. Erstmal die Basics aneignen und dann loslegen. Ist am Ende schneller und weniger nervenaufreibend (für und alle) CU und weiter viel Spaß Nachtrag: Brüllen und Flennen hilft auch nicht weiter ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 20. Jan. 2008 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Empire
Hi Wenn du eine Winkelbemaßung setzt doppelklick mal darauf, dann sollte sie auch änderbar sein. In den Voreinstellungen läßt sich auch einstellen, daß Bemaßungen generell zur Bearbeitung geöffnet werden beim Erstellen. Mein Vorschlag gilt unter der Voraussetzung, daß IV das Erstellen der Bemaßung akzeptiert, somit keine kollidierende Abhängigkeit vorhanden ist und die Bemaßung nicht als "getrieben" erstellt wurde. P.S.: Auch vin mir der Wunsch, wenigstens die Tut's durcharbeiten. Sonst sehen wir uns hier nach jedem fünften Mausklick wieder. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 20. Jan. 2008 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Empire
Noch ein kleiner Tip. Senkrechte und waagerechte Linien werden normalerweise mit einer entsprechenden Abhängigkeit versehen, so dass diese sich nicht mehr "schief" ziehen oder durch ein Maß treiben lassen. Wenn du beim Erstellen der Linie die Strg-Taste gedrückt hälst, wird keine dieser Abhängigkeiten vergeben. Und herzlich Willkommen hier BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin mit meiner Sache deutlich weitergekommen, Dank eurer Hilfe bin ich jetzt auch endlich dahintergestiegen wie es funktioniert! Vielen Dank für die Hilfe! **** CLOSE ***** ------------------ Wer einem eine Bratwurst brät hat ein Bratwurstbratgerät Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2008 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Empire
Mein neuer Lieblingslink: http://blog.inventor-faq.de/2007/07/05/sich-den-inventor-selbst-b eibringen-quellen-fur-studenten-und-schuler/ Und das muss ich in dem Fall auch noch los werden: (copy&paste) Bevor du fragst Bevor du eine technische Frage per eMail verschickst, in eine Newsgroup oder ein Web-Forum postest, befolge bitte folgende Schritte: 1.Versuche, eine Antwort durch Suchen im Web/in den Foren zu finden. Dazu gibt es einen Sack voll Suchmaschinen z.B. Google. Zudem hat jedes Forum eine Suchfunktion, die mit mehreren verschiedenen, zum Thema passenden Suchwörtern gefüttert werden, den wer beantwortet schon gerne eine Frage zum siebenhundertachtundsechzigsten mal! 2.Versuche, eine Antwort durch Lesen des Handbuches (Manuals) zu finden. Der Inventor hat eine umfangreiche Onlinehilfe. Zudem gibt es sehr viele Quellen mit Infos und Anleitungen zum Inventor 3.Versuche, eine Antwort durch Lesen der FAQ zu finden. Vielleicht findest du in diesem Blog die Antwort. Hierzu das Suchfeld oben rechts benutzen oder der erweiterten Suche, oder in der Tipps und Tricks Kategorie und den Unterkategorien stöbern, oder auch das Inhaltsverzeichnis dieser Seite nutzen. Hier weitere Quellen um nach einer Lösung zu suchen: www.autodesk.com/inventor-support Inventor Tipps und Tricks dt. Tipps und Tricks bei AUGI (dt.) 4.Versuche, eine Antwort durch eigene Untersuchungen und Tests zu finden. Am meisten Lernst du, wenn du dir selbst eine Lösung für ein Problem erarbeitest. 5.Ist die Software auf dem aktuellen Stand? Sind alle Servicepacks für Inventor und Windows installiert? kopiert von hier ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert [Diese Nachricht wurde von invhp am 20. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
