| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Führungslinientext (367 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 19. Jan. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, wollte heute mal schell ne Zeichnung im Inventor 11 erstellen und habe beim Führungslinientext festgestellt daß er nicht mehr stimmt bzw. wie im attachment aussieht. Leider bekam ich es durch meine Ungeduld auf die schnelle nicht hin weshalb ich hier anfrage. Hat jemand einen Tip für mich? Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KBK Mitglied Techniker / Maschinenbau
Beiträge: 20 Registriert: 27.12.2005
erstellt am: 19. Jan. 2008 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Jan. 2008 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 20. Jan. 2008 01:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 20. Jan. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Guten Morgen Werner, "IE" steht für "Microsoft Internet Explorer". Der kann in der Standarteinstellung nichts mit Sonderzeichen anfangen, so dass die Dateianhänge nicht zugänglich sind bzw. nicht dargestellt werden. Siehe dieses Schild ------> Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, das ist doch aber nicht das Problem denn es sind keine Sonderzeichen drin sondern der Text steht nur etwas höher als die Öinie und es ist egal welchen Text ich schreibne es ist immer das gleiche. Ich denke man muß irgend etwas an den Stilbibliotheken einstellen. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, das war die exakte Antwort auf Deine zweite Frage. Die Antwort auf Deine erste Frage könnte wie folgt lauten: Führungslinientext lässt sich durch folgende Einstellung wie auf dem Bild zu sehen darstellen: In der Dialogbox Textformat den Abstandswert auf "doppel" setzen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 20. Jan. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ........... es sind keine Sonderzeichen drin..........
Doch, in "Führungslinientext.jpg" ist das Sonderzeichen "Ü" enthalten und User die IE verwenden bekommen nichts zu sehen. Die Antwort bezog sich auf den Dateinamen. Gruss Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 20. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Guten Morgen Werner,"IE" steht für "Microsoft Internet Explorer". Der kann in der Standarteinstellung nichts mit Sonderzeichen anfangen, so dass die Dateianhänge nicht zugänglich sind bzw. nicht dargestellt werden. Siehe dieses Schild ------> Gruss Andreas
Da wir schon mal dabei sind..... Was muss ich den im IE einstellen um die Anhänge sehen zu können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
