| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Tordrehwinkel Spirale (2136 mal gelesen)
Dreamcad Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 73 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 17. Jan. 2008 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventoruser, habe folgendes Problem: Meine Aufgabe ist ein Gartentor zu konstruieren, das eine 6 grad Steigung überwinden muß (bei einen Tordrehwinkel von 45 Grad) Mein Gedanke ist vielleicht das mit einer Art Spriale zu lösen. Weiß aber nicht wie ich eine 6 Grad Steigung mit einem 45 grad Tordrehwinkel erzeuge. Wäre um jeden Lösungsvorschlag dankbar! Liebe Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 17. Jan. 2008 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dreamcad
Standardmäßig werden bei solchen Toren die Haspen schräg angeordnet. Dabei die untere Haspe mit einem größeren Abstand zum Tor und zur Säule. Dann hängt das offene Tor "schräg" zur Säule. Ein Tor mit Spirale heben? Das wird bei 6° eine knackige Steigung! BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Mod Prosteel-Forum<P>-- IV2017 Prof. -- Win10 Prof 64-bit i7-3820 nvidia GeForce GTX 570 32GB RAM -- Notebook Dell Precisison M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM
erstellt am: 17. Jan. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dreamcad
Gedankengang: Du muss ja oben bei 45° näher ans Rohr als unten. Die 6° auf die Höhe des Rohres angetragen, ergibt deinen Versatz, den du brauchst, um deine Konstruktuion um 6° zu neigen. Oben ist dann eine Scheibe, die ähnlich wie Ying und Yang aussieht. Halt mit einem spiralförmigen Langloch. Sowas in der Art? Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dreamcad
erstellt am: 18. Jan. 2008 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dreamcad
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 18. Jan. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dreamcad
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 18. Jan. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dreamcad
Zitat: Original erstellt von Dreamcad: Hallo Inventoruser,habe folgendes Problem: Meine Aufgabe ist ein Gartentor zu konstruieren, das eine 6 grad Steigung überwinden muß (bei einen Tordrehwinkel von 45 Grad) Mein Gedanke ist vielleicht das mit einer Art Spriale zu lösen. Weiß aber nicht wie ich eine 6 Grad Steigung mit einem 45 grad Tordrehwinkel erzeuge. Wäre um jeden Lösungsvorschlag dankbar! Liebe Grüße Michael
Bei einem Tor, dass "angehoben" werden muss, weil es in eine Geländesteigung hineindreht, ist die Länge des Tores mit der wichtigste Punkt für die Überlegungen auf welche Art das Tor angehoben werden soll. Wenn das Gelände in einem Winkel von 6° ansteigt (die Skizze deutet darauf hin) Muss das Tor soviel angehoben werden, dass das vom Drehlager entfernte Ende nicht ins Gelände hineinschwenkt. Bei einer angenommenen Torbreite (Länge des Torflügels) von 1 m müsste das Tor um etwa 105mm angehoben werden. Wie sollte das mit einer Spirale (Schraubenwendel wäre richtig!) umgesetzt werden? Die "Schraube" müsste einen entsprechend großen Durchmesser haben, um bei vertretbarem Steigungswinkel auf 45° um 105mm anzusteigen. Ich vermute, die Aufgabenstellung wurde falsch verstanden. Mit schräggestellter Schwenkachse ist das eine Standardlösung. Wurde ja auch schon geschrieben.
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dreamcad
BlackAdder Mitglied Admin, bitte mein Profil löschen
Beiträge: 12 Registriert: 13.06.2004 System: P4C-HT-2,8GHz 4GB D-DDR400 Intel865 W2kSP4 Grafik: Gainward GeForce 7800GT SilentFX+ 512MB AGP + 21"TFT Software: IV 9/10 Professional MDT 2005/2006 Acad 2005/2006
erstellt am: 21. Jan. 2008 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dreamcad
wer eine "knifflige" Aufgabe sucht, wird hier fündig. http://www.markt.de/Computer,%20Internet/2++kleine++CAD-Skizzen/recordId,9fd1b425/show.htm "2 kleine CAD-Skizzen Sehr geehrte Damen / Herren ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ich braute 2 keine CAD-Skizzen / mit Inventor / SolidWorks usw. : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Papierstreifen : dunkel ca. 10 cm x 1 cm , schraubenförmig um einen Bleistift gewickelt , Abstand zwischen den Windungen so , dass man die Form erkennt. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Eisenstange : 4- eckig bis 6- eckig , gezirbelt = in sich verdrillt Zeichnungsgöße ca. 10 cm hoch ------------------------------------------------------------------------------------------------ Für Ihre Antwort wäre ich dankbar" wohlgemerkt, der Herr sucht CAD-"Skizzen" btw. gibt es hier irgendwo im Forum die Möglichkeit an Aufträge (gross-klein) oder so zu kommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 01:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dreamcad
Zitat: Original erstellt von BlackAdder: ... btw. gibt es hier irgendwo im Forum die Möglichkeit an Aufträge (gross-klein) oder so zu kommen?
Ja. die gibt es. Dafür hat CAD.de eine Jobbörse. Auftrags- und Stellensuche sowie Stellenangebote oder sonstige Werbung ist in den Beiträgen der Fachforen nicht zulässig. Kleinanzeigen in den Fachforen sind aber gegen entsprechende Gebühr möglich. Ansonten finde ich diesen Thread mangels Bezug zum Programm hier im Inventor-Forum nicht passend. Ich denke er wäre in einem dem Wissenstranfer-Foren besser aufgehoben. Da ich nicht weiß, in welchem der dortigen Foren der Beitrag am besten Untergebracht ist, bitte ich einen der Moderatoren-Kollegen, die auch gleichzeitig für die Wissenstranfer-Foren zuständig sind, den Beitrag entsprechend zu verschieben. Die Jobbörse und die Wissenstransfer-Foren sind über die Startseite von CAD.de erreichbar. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
