Thema: I-Part Liste durcheinander (324 mal gelesen)
masuman Mitglied dipl. Ing (FH) Maschinenbau
Beiträge: 85 Registriert: 01.11.2005 Dell M60,2MB,XP SolidWorks2005 Pro/e Wildfire2.0 Inventor9 Inventor11 Inventor2008
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Da die Schrauben aus dem CC bei der Kollissionsprüfung immer Fehler verursachen, hab ich mir funktionierende Schrauben als I-Part erstellt. Als Schlüssel verwende ich logischerweise den Nenndurchmesser und die Schraubenlänge. Wenn ich mir nun eine Schraube in den ZSB hole und die Schraubenlänge auswählen will, ist die Liste teilweise nicht geordnet. In der Tabelle liegen alle Längen in der richtigen Reihefolge vor, woran kann das liegen? Das ist zwar nicht weiter tragisch, aber schöner wärs schon, wenn die Längen geordnet wären. Noch was, wie kann man die Teile fest als "Nicht schneiden" deklarieren? Vielen Dank ------------------ A. Masurek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollt meine Frage nochmal nach oben holen, vielleicht weiß ja jetzt jemand Rat. Das Problem tritt übrigens bei Inv2008 auf. Das hatte ich vergessen. Vielen Dank, ------------------ A. Masurek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masuman
Guten Morgen, ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Du hast doch die Option "mit Tabellenkalkulation öffnen". Dort kannst Du nach Deinen Kriterien sortieren, Teile hinzufügen, löschen. Hilft Dir das? Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masuman
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masuman
Zitat: Original erstellt von masuman: ... Noch was, wie kann man die Teile fest als "Nicht schneiden" deklarieren?
Das geht in den Dokumenteinstellungen, am besten gleich in der iPart-Familie (Fabrik). Ich würde aber wegen der Kollisionsbetrachtung gar keine Schrauben mit Kerndurchmesser erstellen, sondern in den Bauteilen mit den Gewindebohrungen diese auf Nenndurchmesser umschalten, was auch auf der selben Registerkarte der Dokumenteinstellungen geht.
Nach der Kollisionsuntersuchung kann man hier wieder auf Kerndurchmesser zurückschalten, damit die Zeichnung dann auch stimmt. Wegen der Sortierung müsste man das iPart-Familien-Bauteil mal sehen. Vermutlich stimmt da etwas mit den Schlüsseln nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke erstmal für die Antwort. Das Problem was ich bis vor 45min hatte (<-- Betonung auf hatte) war, dass die Werte in der Auswahlliste (s.Anhang) durcheinander waren, während sie in der zugehörigen Excel-Tabelle geordnet untereinander standen. Scheinbar hat der Vorführeffekt jedoch auch mal gute Auswirkungen. Die Werte sind jetzt erstaunlicher Weise in Ordnung. Ich hab wirklich lange versucht diesen Zustand herbeizuführen. Wie ich ein Teil aus dem Schnitt bekomme ist bekannt. Ich wollte wissen ob es eine Möglichkeit gibt die Eigenschaft dem Teil dauerhaft zuzuweisen. Wenn ich 50 Schrauben eingefügt hab, muss ich ja alle manuell ausschließen. Wenn ich das dem I-Part sagen könnte wär das schön. So wie bei den CC-Teilen. Also Danke nochmal, hast mir ja doch geholfen
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, Antwort versackt? naja nochmal: Genau diese Einstellung hab ich gesucht, vielen Dank. Das Problem mit den Listen hat sich offenbar irgendwie selbst geregelt (Inv2008 <- Selbstheilungsmodul? ) Grüße, ------------------ A. Masurek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2008 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masuman
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masuman
Zitat: Original erstellt von masuman: Naiiin!Da ist es wieder, Längen durcheinander, diesmal konnt ich es aber Knipsen. Wie oben schon gesagt, die Tabelle ist in Ordnung. Jemand eine Idee? Grüße,
Hallo, wenn du "Alle Werte" auswählst, dann zeigt dir IV soweit ich weiß die Längen so an, wie die Werte zeilenmäßig definiert wurden. Da dein erster Schlüssel "Nenndurchmesser" ist, so dürfte die Tabelle danach sortiert sein; dass je nach Schlüssels (bei "Alle Werte") vor dem Anzeigen zuerst eine Sortierung erfolgt, ist mir nichts bekannt. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
