| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Mittelpunkt (698 mal gelesen)
neuwerkhof Mitglied CAD Admin
Beiträge: 240 Registriert: 26.02.2007 PDS-U 2011-2014
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, im anhängenden Bild suche ich den Mittelpunkt der Radien R606 bzw. R424, wie bekomme ich das hin? Der Mittelpunkt sitzt versetzt zum Mittelachse des äußeren Rahmen, und dieses Maß braucht die Fertigung. Danke und mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 15. Jan. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Allgemeine Bemaßung -> mit Mauszeiger über den Radius gehen (Mittelpunkt erscheint) mit Mauszeiger zum Mittelpunkt wandern und mit linker Maustaste auswählen und dann die Kante von der aus der Mittelpunkt vermaßt werden soll auswählen. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 15. Jan. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Das ist doch schon eine idw!? Skizze auf die Ansicht - Geometrien (Bohrungen) projizieren, Bogen durchlegen und dann in der Zeichnungsumgebung ein Mittellinienkreuz vergeben. Wie hast du den Flugkreisdurchmesser ohne Mittellinienkreuz erstellt? Bei mir kommt dieses immer mit. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
@ Big-Biker: Ich meinte auch Allgemeine Bemaßung in der Zeichnungsumgebung. Heißt bei mir zumindest so... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
@Dirk, ich habe keinen Bezug genommen, Unsere Antworten haben sich überschnitten. Ich weiß nur nicht, wie die Strich-Strich-Linie, die den Flugkreis definiert, entstanden ist. Normalerweise ja mit der "Allgemeinen Bemaßung". Er kann das auch in einer Skizzenansicht gemacht haben. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Achso Big-Biker, nichts für ungut! Die Strich-Strich Linie mache ich sonst immer mit der Funktion "Zentrierte Anordnung" (Unterfunktion von "Mittelpunktmarkierung") Bei mir kommt das Mittenkreuz dann auch nie mit wie du es eben beschrieben hast...??? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Stimmt. Mein Fehler. Das Mittellinienkreuz wird nur erstellt, wenn ich vorher eine Mitte anwähle, andersrum kann ich den Flugkreis gar nicht erstellen, wenn ich keine Mitte habe. Ich glaube, ich erstelle zu wenig Zeichnungen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
