| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Inventor 2008 hängt sich beim öffnen des Inhaltscenters auf (874 mal gelesen)
JayKa Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 02.11.2007
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem, wie: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/015630.shtml Allerdings genau so, wie du in deiner ersten Frage gefragt hast: Mein Inhaltscenter-Button bleib gedrückt. Und ich habe inzwischen auch schon 2-3 Monate ohne Probleme gearbeitet. Erst seit heute Mittag geht es nicht mehr. Ich weiß von keiner Veränderung, die das Problem hätte auslösen könne. Aber ausschließen kann ich es natürlich nicht. Da ich morgen mein Projekt fertig haben muss, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir gaaanz schnell antworten könntest. Bin auch im ICQ undt 96512918 erreichbar. Vielen Dank schon mal Eine erste Antwort dazu war: hast du ein 3D-Eingabegerät angschlossen? Arbeitest du mit Vault oder ohne und nur lokal? Wenn du mit einer Projektdatei arbeitest, kannst du im Projektfenster überprüfen, ob die Bib´s verfügbar sind. (unterster Button Rechts unten). Was passiert übrigens nach dem Drücken? Also als Eingabegeräte habe ich nur die Laptoptastatur/mouspad (FSC Amilo Pro V3205) und eine Maus (VX Nano Revolution) Jetzt gerade keinen externen Bildschirm. Aber als es gestern noch funktioniert hat, da hatte ich noch einen externen Bildschirm mit erweitertem Desktop dran hängen (ist das vllt. ein Grund?).
Ich arbeite nur Lokal und alleine (soweit ich das zumindest beurteilen kann) Wenn ich bei "Projekte" auf "Bibliothek Konfigurieren" gehe, dann werden folgende aufgelistet: My Libary - localhost - Lesen/Schreiben Inventor ANSI - localhost - Schreibgeschützt Inventor DIN - localhost - Schreibgeschützt Inventor ISO - localhost - Schreibgeschützt Und zum Anfang noch mal: Inventor hängt sich auf, sobald ich in der Schaltflächenleiste auf "Aus Inhaltscenter platzieren..." Klicke. Der Button bleibt dann gedrückt und es passiert nichts weiter. Inventor lässt sich dann auch nicht mehr schließen. Die einzelnen Fenster innerhalb vom Inventor lassen sich noch weiterhin schließen. Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Jay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayKa
Monitor - das wird es sein. Probier folgendes: Taskplaner öffnen und Prozesse anzeigen lassen - Neue Sitzung - Bgr.öffnen - Inhaltscenter öffnen. Jetzt wird in den Prozessen der SQL-Server und die Inventor.exe aktiv, sollten sich aber gleich wieder beruhigen. Tritt das ein, liegt dein Inhaltscenterfenster immer noch im Bereich des imaginären zweiten Bildschirms. Die Position wird in der Registry für den jeweiligen Benutzer gespeichert. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JayKa Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Genau das war das Problem... Hab es jetzt zwar gelöst, indem ich wieder einen Bildschirm angeschlossen und auf den Laptop "zurückgezogen" habe. Aber gut zu wissen, wo die Ursachen liegt Ist aber schon irgendwie ein Bug, oder? werde es mal an Autodesk weiterleiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayKa
Zitat: Original erstellt von JayKa:
...indem ich wieder einen Bildschirm angeschlossen und auf den Laptop "zurückgezogen" habe.
PM gelesen oder selbst gelöst? Die Info an Adesk wird nicht viel bringen. Eher an Bill bzw. seinen Nachfolger . Das Problem besteht bei allen Programmen mit aufpoppenden Fenstern, dessen Position nicht fest ist. BB BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JayKa Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Idee hatte ich schon bevor du mir geschrieben hast, habe aber nicht geglaubt, dass es wirklich daran liegen könnte^^ Eine Email an Herrn Gates wird wohl leider noch weniger bewirken... Kannst du mir bitte noch mal das mit der Registry und den gespeicherten Fenterpositionen erklären? Ich finde da nicht hin. Kann vielleicht mal nützlich sein, wenn kein Bildschirm zum Anschließen vorhanden ist. Benutze übrigens Vista-Business, falls das irgendwas zur Sache tut. Grüße Jay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayKa
Zitat: Original erstellt von JayKa: ... Ich finde da nicht hin. ...
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion12.0\System\Preferences\Dialog Im Zweifelsfalle den ganzen Schlüssel "Dialog" löschen und alle Dialogfenster kommen wieder links oben oder mittig ins Programmfenster. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayKa
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion12.0\System\Preferences\DialogIm Zweifelsfalle den ganzen Schlüssel "Dialog" löschen und alle Dialogfenster kommen wieder links oben oder mittig ins Programmfenster.
Ohne da rein zu schauen: Welcher ist es, und welcher Wert muss auf welchen Wert geändert werden? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayKa
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Ohne da rein zu schauen: Welcher ist es, und welcher Wert muss auf welchen Wert geändert werden? ...
Entweder entfernt man die Einträge, deren erster Wert (bezeichnet die horizontale Position der oberen linken Dialogfeldecke) negativ oder größer ist als die horizontale Bildschirmauflösung, oder: Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Im Zweifelsfalle den ganzen Schlüssel "Dialog" löschen und alle Dialogfenster kommen wieder links oben oder mittig ins Programmfenster.
erstellt am: 15. Jan. 2008 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayKa
erstellt am: 15. Jan. 2008 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayKa
erstellt am: 16. Jan. 2008 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayKa
Hallo Freunde, Wenn ein Dialog am nicht mehr vorhandenen Zweitbildschirm hängt kann man auch ganz leicht Folgendes machen: <Alt>+<Leetaste>, <V>, und dann mit den Pfeiltasten den Dialog rüberholen aus dem "Nebenzimmer". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayKa
Hallo Leo, funktioniert super, mit einer Einschränkung: Das Fenster muss aktiv sein. D.h.: schon wenn ich auf meinem leeren Desktop klicke, wird das Fenster deaktiviert. Ansonsten: 10 U´s von mir. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
