Thema: Textfeld (564 mal gelesen)
mrfloppy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 04.01.2008 Inventor 2016 Vault Pro 2016 :brmbl: Win7
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Eine Kollegin von mir hat das Problem dass sie manchmal nichts in ein Textfeld auf einer idw schreiben kann. Man könnte denken die Tastatur reagiert nicht.... Kennt noch jemand das Problem? Merci Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrfloppy
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrfloppy
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Tausende ...
Wen es manchmal doch geht und es sich so verhält, als sei die Tastatur defekt, müsste es ein anderes Problem sein. Vor allem, wenn es sich um IV2008 handelt, wie in der System-Info ausgewiesen ist. Handelt es sich aber um eine Version vor IV2008 und ist es aber immer so, dass der Text im Dialogfeld noch angezeigt, aber nicht in die Zeichnung eingetragen wird, dann ist das hier die Lösung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist IV 2008 und es lasst dich nix ins Eingabefeld schreiben, so als wäre die Tastatur defekt. Das Problem tritt aber nur unregelmäßig auf. der o.g. Hotfix schein aber ein anderes Prob zu lösen oder versteh ich das falsch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrfloppy
Zitat: Original erstellt von mrfloppy: es ist IV 2008 und es lasst dich nix ins Eingabefeld schreiben, so als wäre die Tastatur defekt. Das Problem tritt aber nur unregelmäßig auf.der o.g. Hotfix schein aber ein anderes Prob zu lösen oder versteh ich das falsch...
Der Hotfix ist dann nicht brauchbar. Aber wenn das Verhalten nur sporadisch auftritt und schon keine Eingaben im Dialogfeld möglich sind, vermute ich eher, dass es ein Problem seitens Windows oder eines Treibers ist. Vielleicht ist ja auch wirklich die Tatatur defekt? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrfloppy
erstellt am: 15. Jan. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrfloppy
| Konstrukteur / Entwickler (m/w/d) bei Technologieführer | HAPEKO ist die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Schwerpunkt der Tätigkeit ist das Schaffen von Verbindungen zwischen Spezialisten und Führungskräften mit einem beruflichen Veränderungswunsch und passenden Unternehmen. HAPEKO ist deutschlandweit mit mehr als 20 Standorten vertreten. Unser Mandant, ein Hidden Champion im Bereich Umformtechnik, Antriebstechnik ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 15. Jan. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
