| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schaltflächenleiste leer ... (560 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 15. Jan. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hi, bin grad bei FEM. Azf einmal ist die Schaltflächenleiste bei der Belastungsanalyse leer. Alle anderen Schaltflächenleisten sind noch da. Es erscheint auch die Flächenleiste "Belastungsanalyse", aber die ist mit keinem Befehl mehr gefüllt. Was kann ich denn tun?? Das ganze mit Inventor 2008 ohne SP... Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KTM_SM Mitglied Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 178 Registriert: 27.09.2006
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo! Ich würd die DIVA erstmal neu starten. Das hilft ja manchmal. Teilweise starte ich bei solchen komischen Fehlern den kompletten Rechner neu. Warum verwendest Du das Service Pack denn nicht? Da werden ja teilweise auch einige Bugs rausgeschmissen. ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005 MS Windows 10 Inventor 2023 ACA 2023 ---------------------- Intel i7-12700H @2,3 GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX A2000 8GB
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
