| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: iProperties verteilen (845 mal gelesen)
VaultUser Mitglied Informatiker
Beiträge: 26 Registriert: 07.03.2006
erstellt am: 14. Jan. 2008 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Gibt es eine Möglichkeit bei einem kompletten Datenstamm iProperties zu erstellen? Zum Beispiel möchte ich bei allen Inventordokumenten das iPropertie Aenderungsdatum erstellen. Wenn es nicht mit Inventor geht, gibt es hierzu ein Tool? mfg VaultUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VaultUser
Hallo, Ich arbeite gerade die Hilfe von FX64 OFD durch und da habe dies gefunden. Zeige Checkboxen: Zeigt die Checkboxen in dem Browser. Mit aktivierten Checkboxen können mehrere Komponenten in dem Browser selektiert werden. Das wird benötigt für das Setzen von iProperties in Batch-Betrieb. Aber da musst du jedes einzelne auswählen ob man alle auswählen kann weiss ich noch nicht. Oder ob man es Projektübergreifend machen kann weiss ich auch nicht. Ich denke der IProp Wizard legt auch nicht vorhandene IPropertys an, aber ob sich dies automatisieren lässt kann ich nicht sagen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Jan. 2008 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VaultUser
Das stimmt. Und da leere iProp´s keinen Sinn machen kann man Sie ja mit dem Wizzard gleich ausfüllen Und wenn´s automatisiert werden soll (VBA) ist´s eine Zeile mehr um die Prop´s in dem Makro gleich anzulegen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VaultUser
Moin! a)ordnerweise: - alle beabsichtigten Dateien markieren - auf eine davon RMK\iProperties - benutzerdefiniertes iProperty anlegen - OK => [Änderungsdatum im Windows-Explorer zeigt, dass die Datei geändert worden ist. Was für eine Spalte man angelegt hat und was da nun drinsteht, sieht man nicht. Dafür dann DA zur Kontrolle.] b)baugruppenweise: - iam-Stückliste öffnen - beabsichtigte Spalte anlegen - alle beabsichtigten Komponenten markieren - in einer Zeile davon beabsichtigte Eingabe machen - Enter - in 2008 (SP1?)für jede Datei etwa drei Fehlermeldungen "unbearbeitete Ausnahme" oder so ähnlich abklicken; in IV 11 geht es glatt. - iam speichern -> alle Dateien wollen gespeichert werden Eventuell kann man auch mit der Windows-Explorer-Suche alle beabsichtigten Dateien ordnerübergreifend versammeln und sie dann nach Methode a) bearbeiten. Ich wäre aber sehr vorsichtig bei solchen "Großveranstaltungen". Die Dateien werden ja wirklich alle verändert. Wenn unterwegs etwas schief geht, wer weiß was dann passiert. Also besser vorher ein Backup machen. (Wenn man es hat, benötigt man es meistens nicht. Das liegt einfach daran, dass, wer tatsächlich ein Backup macht, bedacht vorgeht und daher weniger Flüchtigkeitsfehler macht. ) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
erstellt am: 14. Jan. 2008 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VaultUser
Hallo Roland Das B) funzt ist klar. Aber auch nur, wenn wirklich in alle Dateien das gleiche eingetragen werden soll. Eher unüblich, oder ? Hast Du a) probiert ? Ist zwar eigentlich windowskonform, aber da es sich ja nicht um Windows-Properties handelt wäre ich garnicht auf die Idee gekommen . Sollte Adsk da wirklich mal eine Kleinigkeit zu 100% programmiert haben ? CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VaultUser
erstellt am: 14. Jan. 2008 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VaultUser
erstellt am: 14. Jan. 2008 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VaultUser
Jep. Und wenn man das "Hinterher" vergi0t steht Müll drin. Da finde ich den Ansatz mit dem Wizzard schon sympatischer. Ein nicht benötigtes (und deshalb nicht vorhandenes) Property richtet keinen Schaden an. Ein falsch ausgefülltes schon eher
erstellt am: 15. Jan. 2008 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten. Mir geht es wirklich nur ums anlegen. Sobald das iPropertie besteht wird es sowieso mit einer Eigenschaft aus dem Artikel (Productstream) überschrieben. Ich werde es also über die Explorer Suche machen. Wir haben in der Zwischenzeit auch noch eine interessante Lösung gefunden: Durch die Vaultfunktion Eigenschaften bearbeiten, kann auf alle Dateien das ipropertie erzeugen lassen und ich habe anschliessend sogar noch einen Bericht ob er es auch gemacht hat. Schönen Abend noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VaultUser
erstellt am: 15. Jan. 2008 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VaultUser
