Erstmal sind´s keine Zeichnungen, sondern Modelle.
Ausgabe der Hauptabmessungen geht mit einem Trick:
1. Du erzeugst irgendwo in einer Skizze einen getriebenen Parameter, der das gewünschte Längenmaß erfaßt und benennst diesen nach einem Schemaa. Z.B.: G_L, G_B, G_H (diese Parameter legt IV z.B: bei Teilen aus dem Framegenerator an)
2. Du markierst diese Parameter als Exportparameter
3. Du fügst diese Parameterspalten in die Stückliste ein
Und schon hast Du die gewünschte Längenangaben in der Stüli. Allerdings mit dem Schönheitsfehler, das immer die Längeneinheit (mm) hinter dem Maß steht.
Wenn ein normaler Skizzenparameter die gewünschten Abmessungen beschreibt kannst Du natürlich auch diesen passend benennen und exportieren.
HTH
(George Bernard Shaw)
