| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: .ipt verschwunden (311 mal gelesen)
Thrion Mitglied Dipl. Ing. Maschbau
Beiträge: 19 Registriert: 14.01.2008 Pentium 4, 2,8 GHz 3 GB RAM NVIDIA Quardo Fx 1400 Inv 2008
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vor einigen Wochen ging in meiner BG ein ipt verloren. Von einem Tag auf den anderen konnte die BG das Teil nicht mehr auflösen und aus dem Ordner auf der Festplatte war sie auch verschwunden. Seltsam dachte ich, aber da werde ich wohl nen Fehler gemacht haben... Nun ist mir gestern das selbe passiert, öffne die BG und wieder ist eine ipt auf mysteriöse Art und Weise verschwunden. Das komische daran ist nur, das ich an diesen verschwundenen Dateien und den damit verbundenen BG´s nicht gearbeitet habe... Wisst Ihr vielleicht woran das liegen kann? gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thrion
Hallo und herzlich Willkommen hier Als erstes kannst du mal im Old Version-Ordner nachschauen, ob dort eine Kopie beim Speichern erzeugt wurde. Dann spielt da ja noch die Verwendung der Projektdatei und Zugriffsrechte anderer Leute eine Rolle. So auf die Ferne schwer zu sagen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hui, schnelle Antwort, danke also, die Idee mit dem OldVersions Ordner hatte ich auch schon, leider war hier auch fehlanzeige... Und um das Problem mit anderweitiger Bearbeitung durch 3te zu Umgehen habe ich das ganze lokal auf der eigenen Festplatte gespeichert. Genau deswegen ist das ganz ja so unverständlich für mich.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thrion
Es kommt auch kein Vorschlag, wo das Teil liegen könnte? Schon mal mit der Suche im Explodierer nach dem Teil gesucht. Papierkorb? Benutzt du eine Projektdatei (wahrscheinlich schon )? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oha, ich merke ich kenne mich zu wenig mit Inventor aus... Eine spezielle Projektdatei hatte ich hierfür nicht erstellt. Ist das nachträglich noch möglich? Und das Problem an unseren tollen Rechnern hier ist das der Papierkorb nicht existiert, löscht du was, ists auch weg... Die funktion mit dem suchen lassen hatte ich auch schon genutzt, komplette Platte durchrumpeln lassen, aber auch ohne Erfolg... Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thrion
Es hat auch bei uns sporadische Fälle von verschwundenen IPT gegeben, jedesmal war der DesignAssistent im Spiel. Die Dateien waren wirklich weg - einfach weg. Das tägliche Backup hat uns ein bisserl gerettet, aber die Arbeit des Tages war trotzdem weg. In einem der letzten Servicepacks stand dann eine entsprechende Notitz drin, dass das bereinigt wäre nun. Es ist bei uns hier auch nicht mehr aufgetreten, allerdings verwenden wir den DA auch nicht sehr oft. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
puh, jetzt lass mich nur mal überlegen ob ich den DesignAssisten nutze (wie gesagt, ich bin noch sehr jungfäulich mit Inventor)... Aber ich werde mal anfragen ob wir das letzte update aufgespielt haben. Danke hierfür! Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 14. Jan. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thrion
erstellt am: 14. Jan. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thrion
Zitat: Original erstellt von knowhow1984: Evtl. wurde die Datei in einem ganz anderen Pfad gespeichert. Wenn kein Projekt angelegt ist, kann es schonmal sein, das die DIVA in den letzten geöffneten Ordner speichert.Hieran auch schon mal gedacht?
Deswegen meine Frage oben. Meine Vermutung ging auch dorthin. Dann müsste die Suche im Explorer das Teil aber finden, wenn er nur lokal arbeitet. Hat er aber schon probiert BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, also, ich habe so eben alle Ordner, vor allem die im Netzwerk, durchsucht in denen ich mir vorstellen konnte mal ein Teil geöffnet zu haben. Siehe da, da liegen meine 2 Dateien. Hätte niemals gedacht das Inventor die Dinger einfach so irgendwoanders hinverschieben könnte. Tja manchmal ist alles einfacher wie man denkt. Vielen Dank für eure Hilfe, das ging ja alles wirklich fix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thrion
Dann aber jetzt umgehend mit der Bedeutung der Projektdatei befassen. Dann sollte das nicht mehr passieren. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thrion
Zitat: Original erstellt von Thrion: ...Hätte niemals gedacht das Inventor die Dinger einfach so irgendwoanders hinverschieben könnte...
Hat er auch nicht gemacht Wahrscheinlich hast Du mit einem anderen Ordner gearbeitet und dann beim Speichern nicht auf den angezeigten Pfad geachtet. Die Projektdatei hat damit nichts zu tun (trotzdem sollte man wissen wozu die gut ist). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Jan. 2008 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thrion
Naja, Mit Projektdatei gibt´s wenigstens eine Warnung, bevor die Datei ins Nirwana gespeichert wird. Ganz nützlich, solange man nicht alle Warnungen immer sofort wegklickt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thrion
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... Die Projektdatei hat damit nichts zu tun (trotzdem sollte man wissen wozu die gut ist).
Nichts? Wenn ich mit "Default" arbeite, sind solche Dinge vorprogrammiert. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
