Thema: Blechteil Spiegeln (1105 mal gelesen)
tischbein Mitglied Ingeniuer
Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 2010
erstellt am: 14. Jan. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Da ich mir gerne Arbeit spare ( ) bin ich in letzter Zeit Fan der Spiegel-Funktion geworden. Beim Blechteil freut man sich ja darüber, dass man die Abwicklung automatisch bekommt. Wenn ich ein Blechteil allerdings spiegele, so wird eine abgeleitete Komponente erzeugt, die ja im Prinzip nur ein "dummes" Volumen ist, und daraus bekommt man keine Abwicklung . Gibt's da schon irgendwen, der einen guten Trick hat? Falls es das Thema schon gab/ gibt freue ich mich selbstverständlich über den passenden Thread (den ich nicht gefunden habe). Danke. ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 14. Jan. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
erstellt am: 14. Jan. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Zitat: Original erstellt von tischbein: Danke erstmal... aber was ist AK?
Abgeleitete Komponente. Wenn Du mit einem Standardbauteil beginnst, musst Du für eine Abwicklung zuerst bei Konvertieren auf Blech stellen. Du kannst aber auch gleich ein Blechteil beginnen und dort AK anwenden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2008 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
erstellt am: 14. Jan. 2008 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: ... Dann solltest Du auch eine Abwicklung erzeugen können!
Das macht aber auch nur Sinn, wenn Senkbohrungen (oder ähnliches) vorhanden sind oder wenn man die Abwicklung als Biegeplan beschriften will. Ansonsten kann man die Abwicklung ja auch vom Originalteil nehmen.
Zitat: Original erstellt von tischbein: ... Falls es das Thema schon gab/ gibt freue ich mich selbstverständlich über den passenden Thread (den ich nicht gefunden habe).
Ich habe den passenden Thread gefunden. ... aber nicht mit der Suchfunktion des Forums.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
