| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Explosionszeichnung (323 mal gelesen)
Martin L. Mitglied Technischer Zeichner M&A, Betriebsschlosser
Beiträge: 92 Registriert: 19.11.2007 Dell Precision Workstation 390;2x Intel(R)Core(TM)2 CPU 2,13 GHz; Arbeitsspeicher 1GB; NVIDA Quadro FX 550; WDC SATA 250 GB; Win XP Prof.; Inventor Professional 2008
erstellt am: 14. Jan. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Hab da mal eine Frage. (ich weiß das es geht aber wie) Wie kann ich eine Explosionszeichnung erstellen. Habe ein Modell mit mehreren Baugruppen mit insgesammt ca. 150 Teilen. Hab das auch schon mal selbs gemacht - aber heute ist das Brett vorm Kopf massive Eiche. Danke vorab Martin ------------------ Du must nicht alles wissen - nur wo man nachschauen kann! Oder einen kennen der es weis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 14. Jan. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L.
Hallo Martin, das mi F1 verkneife ich mir mal...... Die iam (Muss nicht zwingend sein) öffnen, Datei neu, norm ipn wählen, linke icon wählen, die iam bzw. die geöffnte Datei angeben. Da kannst Du dann Deine Teile auseinander ziehen. Wenn fertig, eine idw erstellen, die ipt einfügen und Pos-Nummern, Stülis usw. nach Herzenslust erstellen. Ich hoffe, das wolltest Du wissen oder brauchst Du es detaillierter ? Gruss Udo
erstellt am: 14. Jan. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L.
