Thema: Ändern von Bibliotheksdateien (1665 mal gelesen)
DerUhrmacher Mitglied Uhrmacher
Beiträge: 177 Registriert: 14.07.2002 Dell Precision 5820 32 GB RAM , SSD Quadro P2000 Bin dabei seit IV 5.3 SpacePilot pro
erstellt am: 13. Jan. 2008 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Mein Problem ist folgendes: Wir haben Betriebsinterne Normteile in einen Bibliothekspfad abgelegt. Funktioniert perfekt. Doch nun hat bei gewissen Teilen der Lieferant geändert und wir möchten dies eintragen. Wie kann ich diese Dateien nun verändern? Besonders schwierig ist es, da die Dateien auch im Vault sind und ich kein Projekt machen kann welches seinen direkt im Root des Vault sein sollte (damit die Bibliotheksordner drinn enthalten sind) Danke für einen kleinen Schups in die richtige Richtung.
------------------ Andreas Strehler, Der Uhrmacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Jan. 2008 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Hallo Andreas Ich hatte mich schon gefragt, ob´s Dich noch gibt Erstmal: Bib-Pfade können IMHO durchaus innerhalb des Vault-Projekts liegen. Die Einschränkung gilt AFAIK nur für den (lokalen) Contentcenter-Speicherort. Bei einer solchen Situation würde ich wahrscheinlich wie folgt vorgehen: 1. Betreffende Teile auschecken 2. Wechsel in ein Einzeluser-Projekt 3. Teile bearbeiten 4. Wechsel in Vault-Projekt und Check-In Aufgrund der Einschränkungen beim Bearbeiten mache ich mir aber auch so langsam Gedanken, ob man die betreffenden Norm-/Zukaufteil-Sammlungen wirklich zur Bib machen sollte oder besser auf die Bib-Pfade verzichtet HTH ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaja lang ist's her... Ich dachte mir, dass dieser der einzige Tournaround ist. Lange Zeit haben wir ohne Bib gearbeitet, doch haben wir nun verschiedene Projekte mit Gleichteilen. Das tolle ist, mit Bibliotheken funktioniert es auch gut alle Projekte im gleichen Vault zu haben, denn die Bibs machen die Verbindung. Danke und bis bald, ------------------ Andreas Strehler, Der Uhrmacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2008 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Bib-Pfade können IMHO durchaus innerhalb des Vault-Projekts liegen. ...
IV-Bib-Pfade schon, aber die können im Vault dann nicht als Bib-Ordner abgebildet werden. Dadurch werden diese Bib-Teile dann auch regelmäßig ein und ausgecheckt, was nicht sehr sinnvoll ist. Bib-Ordner gehen nur ab Vault-Root($) und IPJ geht nicht im Vault-Root($) - damit ist eine relative Adressierung eines Vault-Bib-Ordners unmöglich. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Also dann doch die Bearbeitung mit einem extra Projekt außerhalb des Vaults. Irgendwie ist das alles mit Hemmschuhen aufgebaut. Da müßte es mal eine "intelligente" Lösung geben. Z.B.: Bearbeitung grundsätzlich vorsehen, aber Paßwortabfrage vor dem Speichern eines Bib-Teils . CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Irgendwie ist das alles mit Hemmschuhen aufgebaut. ...
Ist vielleicht auch manchmal besser so. Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... aber Paßwortabfrage vor dem Speichern eines Bib-Teils ...
Und das Passwort kenne ich sogar schon, das heißt dann nämlich: "Superman" ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: "Superman"
Gute Idee.. Fast so gut wie das Parametrierungspaßword eines Servoantriebs, den ich heute zwischen den Fingern hatte. Die Parametrierungs-Weichware hieß "Easyrider" und das Paßword "EASY" ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 15. Jan. 2008 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Hallo, Es gab mal ein kleines Programm, welches ein Bibl.-Teil zur Bearbeitung freischaltet. Funktioniert immer noch (AIS2008) einwandfrei! Einfach *.txt in *.exe umbenennen und nach dem laden des Bibl.-Teils ausführen! ------------------ Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Zitat: Original erstellt von risysche: ... Funktioniert immer noch (AIS2008) einwandfrei! ...
Das ist richtig und nützlich, wenn man noch Bibliotheks-Teile aus alten Normteilbibliotheken hat, die man ändern möchte. Nur für Inhaltscenter-Datein ab IV10 wird dieses Programm von Igor gar nicht mehr benötigt. In in diesem Thread ging es nicht um Bibliotheks-Normteile sondern um Dateien in einem Bibliotheks-Pfad. Und dabei hilft das Tool nun gar nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Die CC-Teile in IV2008 sind frei editierbar, so Du sie denn aus dem CC-Ordner rausbeamst ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
