  Spannkegel verjüngen???
Autor Thema:  Spannkegel verjüngen??? (2542 mal gelesen)
OlafvD
Sehen Sie sich das Profil von OlafvD an!   Senden Sie eine Private Message an OlafvD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OlafvD
Dell Precision M4700
Intel Core i7-3480QM @ 2,8 GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro K2000M
3D Connexion Space Explorer Pro<P>Windows 7 Professional 64-bit
Solidworks 2013 Premium SP3.0
Solidworks PDM Enterprise 2013 SP4.0
erstellt am: 12. Jan. 2008 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bauteil2.ipt.txt
ich habe das Problem, dass ich diesen Zylinder in einen asymetrischen Kegel verjüngen muss. Und zwar von der Linie aus 19 mm jeweils zum Rand hin auslaufend. Kann da jemand helfen???
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 12. Jan. 2008 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlafvD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von OlafvD:
... ich habe das Problem, dass ich diesen Zylinder in einen asymetrischen Kegel verjüngen muss. Und zwar von der Linie aus 19 mm jeweils zum Rand hin auslaufend. ...
Ich kann mir zwar aufgrund dieser Beschreibung nicht vorstellen, wie die gesuchte Geometrie aussehen soll, aber asymmetrische Kegel kann man mit einer Erhebung erstellen.
Und bitte nicht veregssen, die System-Info auszufüllen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
Hallo Olaf,
da ich deine Datei nicht öffnen kann, kann ich es nicht mit deinem Modell testen. (Bitte Sysinfo ausfüllen, damit der nächste auch weis, das du IV2008 hast)
Ich würde es mal mit dem Befehl Erhebung probieren.
Zeichne die Skizze vom Start der Verjüngung und eine Skizze am Ende eben dieser.
Dann sollte das gewünschte klappen.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
RPG FORUM---Siegen spielt
Rollenspiel-Convention 25.-27.01.08 in Siegen
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 14. Jan. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlafvD 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun Olaf, spann uns nicht länger auf die Folter - Wie soll das Teil nun aussehen ?
*edit* ist das mit Absicht mitten im Nirgendwo konstruiert ? (Ursprung?)
meinst du so wie im Bild zu sehen ?
Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut.
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 14. Jan. 2008 editiert.]
OlafvD
erstellt am: 14. Jan. 2008 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spannkegel.ipt.txt
Habs hinbekommen über trennen. Leider hat das Teil kein Volumen. Wie kann ich das noch ändern?
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Jan. 2008 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlafvD 10 Unities + Antwort hilfreich
080114-Spannkegel-fertig-IV2008.zip
Ah ... Flächenschnitzen mit IV2008 ... da mach' ich mit.
So, jetzt hat das Teil auch wieder ein Volumen. Aber entweder soll das Ergebnis gar nicht so aussehen oder ich werde das Gefühl nicht los, dass das auch einfacher geht.
Ich würde dieses Ergebnis auf jeden Fall mit zwei einfachen Elementen basierend auf einer einzigen Skizze hinbekommen.
Vermutlich soll ja doch etwas ganz anderes dabei herauskommen ...
... oder dieser Thread ist ein Scherz und ich bin darauf reingefallen.
Michael Puschner
rAist
erstellt am: 15. Jan. 2008 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlafvD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso beschleicht mich das Gefühl das Olaf den Thread garnicht liest sondern einfach nur sporadisch hier reinschreibt ?
Grüße, Marcus
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlafvD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rAist:
Nun ja, zwischen 00:05 und 06:41 darf man nicht zuviel erwarten ...
Michael Puschner
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlafvD 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus einem 40mm Zylinder einen 60mm Kegelstumpf gemacht??? Und das ist doch auch kein asymmetrischer Kegel im eigentlichen Sinn. Das geht doch mit einer Drehung und einer Extrusion
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlafvD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Big-Biker:
... Das geht doch mit einer Drehung und einer Extrusion ...
Original erstellt von Michael Puschner:
... Ich würde dieses Ergebnis auf jeden Fall mit zwei einfachen Elementen basierend auf einer einzigen Skizze hinbekommen.
Aber so hat's mehr Spaß gemacht ...
... und ich kann immer noch nicht glauben, dass das das gesuchte Ergebnis ist.
Michael Puschner
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlafvD 10 Unities + Antwort hilfreich
Da will ich dich nicht allein lassen (19mm?)
BB
rAist
erstellt am: 15. Jan. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlafvD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das eher darauf bezogen das er in keinster Weise auf gestellte Fragen eingeht oder mal näher erläutert wozu er das U.F.O. braucht oder wie es aussehen soll
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 15. Jan. 2008 editiert.]
Andreas Gawin
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlafvD 10 Unities + Antwort hilfreich
  ...................dass er in keinster Weise auf gestellte Fragen eingeht oder mal näher erläutert wozu er das U.F.O. braucht oder wie es aussehen soll........
Das finde ich auch.
@Michael & André
Ich verstehe gar nicht, warum Ihr Euch die Köpfe über Olafs Problem zerbrecht. Das Alles scheint ihn selbst lange nicht so zu interessieren wie Euch.
Gruss Andreas
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlafvD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Gawin:
... so zu interessieren wie Euch.
Genau das ist es, zumindest was mich betrifft. Es interessiert mich. Und zwar möchte ich immer gerne wissen, wo Anwender Probleme im Umgang mit IV haben, um daraus für meine Schulungskonzepte zu lernen.
Michael Puschner
rAist
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlafvD 10 Unities + Antwort hilfreich
vorbildlich !
Wobei ich denke das das Problem hier eher die komplett falsche Vorgehensweise ist. (Vielleicht nicht falsch, bloss warum von Köln nach Düsseldorf über Hamburg ?)
Grüße, Marcus
OlafvD
erstellt am: 15. Jan. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich brauchte das dür eine Studienaufgabe. Und es ist tatsächlich das gesuchte Ergebnis. Wie habt ihr das Volumen hinbekommen? und wie könnte man das einfacher konstruieren? (Tut mir leid, wenn schon mal etwas Zeit vergeht, aber ich muss nebenbei auch noch arbeiten)
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 15. Jan. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlafvD 10 Unities + Antwort hilfreich
Den kompletten Körper mit Drehung erstellen (geht nur bei einem symmetrischen Kegel - dabei ist das Fehlen der Spitze egal) und dann die Flächen mittels Extrusion erzeugen.
BB
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Jan. 2008 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlafvD 10 Unities + Antwort hilfreich
080115-Spannkegel-neu_IV2008.zip
... und wie könnte man das einfacher konstruieren? ...
So zum Beispiel.   siehe Anhang ---->
Ob die Maße so stimmen, weiß ich aber nicht. Das war in dem Flächen- und Ebenenwirrwarr des Original-Bauteils nicht auf einen Blick erkennbar.
Also ich brauchte das dür eine Studienaufgabe. ...
Wenn das für eine Studienaufgabe benötigt wird, hoffe ich mal, dass diese Aufgabe nichts mit IV zu tun hat. Weil sonst fehlt noch einiges im Studium ...
    Ich würde auch hier dringend empfehlen, wenigstens die Tutorials durchzuarbeiten.
... Wie habt ihr das Volumen hinbekommen? ...
Wie es andere hinbekommen haben, weiß ich nicht. Ich habe es durch Hinzufügen der fehlenden Flächen mit anschließendem Heften gemacht. Wobei das Ergebnis aufgrund der Vorgeschichte höchst fragwürdig ist.
.... aber ich muss nebenbei auch noch arbeiten)
Wie gut, dass das alle anderen hier nicht müssen ... oder vielleicht doch?
Michael Puschner
OlafvD
erstellt am: 15. Jan. 2008 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Diese Lösung hat mir mich in meinem Inventor Verständnis viel weitergebracht. Bin übrigens ganz am ANfang von meinem Studium. Vielen Dank auch für die Tutorial Links. Die werde ich mir demnächst vornehmen. Ich nutze Inventor sonst nur im Blechbereich, da ich bei einem Blechbearbeiter angestellt bin, und da sind die Kenntnisse Volumenkörper etwas auf der Strecke geblieben. Aber ich taste mich daran. Nochmal vielen Dank!
