Thema: Zylinderkopf Schrauben (291 mal gelesen)
A-TIB Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 31 Registriert: 26.06.2007 Windows xp Sp.3;INV9,10,11,2008 DELL Precision Workstation 670 NVIDIA Quadro 3400PCIe
erstellt am: 12. Jan. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, weis jemand wie könnte man Bibliothek Dateien von INV9 in Inhaltcenter INV10 importieren (aber Gesamtordner)? Überhaupt ist es möglich? Danke Ihnen Voraus für eine Antwort. Gruß, A-TIB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A-TIB
Zitat: Original erstellt von A-TIB: ... wie könnte man Bibliothek Dateien von INV9 in Inhaltcenter INV10 importieren (aber Gesamtordner)? Überhaupt ist es möglich? ...
Die Frage ist ein wenig knapp formuliert und macht daher auch keine konkrete Antwort möglich. Ein Bibliotheksordner ist in IV zunächst nur ein Speicherort, der in der Projektdatei als solche deklariert wurde. Alle Dateien aus Bibliotheksordnern lassen sich mit der Migrations-Aufgabe des Aufgabenplaners in einem Durchlauf migrieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A-TIB
Zitat: Original erstellt von A-TIB: Bitte sehr lesen Sie Inhaltcenter INV9 -dort gibt es Zylinderkopf Schrauben- und in INV10 nicht
Im Inhaltscenter von IV10 gibt es auch Zylinderkopfschrauben. Diese findet man unter: Schrauben / Bolzen / Flachkopf Welche Norm fehlt denn? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
