Thema: Richtungssinn bei passenden Achsen (426 mal gelesen)
rabokon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 202 Registriert: 12.07.2005
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsteilnehmer! Zum neuen Jahr wünsche ich allen viel Erfolg, Kreativität und natürlich Gesundheit. Gleich liegt mir wieder eine Frage auf dem Herzen. Vielleicht kann ja jemand helfen. Wie ist es möglich, den Richtungssinn von passend abhängigen Achsen zu definieren? Ich passe z.B. einen Bolzen in eine Bohrung ein, wobei eine der Flächen auf eine andere zeigen soll, ohne dass ein Abstand festlegt. Ein Verschieben des Bolzens in der Bohrung soll also noch möglich sein. Zweck ist der, dass ich manuell (mit der Maus) ein Verschieben realisieren möchte. Ich kann natürlich nach dem Passend-Machen ein Fluchtend definieren und dieses dann wieder löschen oder unterdrücken. Bei einem späteren Öffnen der Baugruppe kann das dann aber wieder vergessen (umgedreht) sein. Was jetzt noch einfach fehlt ist ein Befehl wie "Fluchtend im Bereich von - bis" Hilft mir wieder nur die "tanzende" Achse weiter. Vielen Dank schon mal im Voraus, rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Wenn der Bolzen einmal "passt", dreht er sich nicht mehr von allein. Außer er hängt mit anderen Bauteilen zusammen, die in u.U. flippen lassen. Was ist deine eigentliche Frage? Kontaktsatz kennst du sicher. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big-Biker, klar, Kontaktsatz kenne ich. Den kann ich aber hier nicht anwenden. Ich hatte schon den Fall, dass nach einem erneuten Öffnen von Baugruppen, ein Teil schon umgedreht war. Ist ja auch verständlich - es fehlt ja die Abhängigkeit, die ich suche. Das gleiche geschieht bei Umschlagen von Winkeln (0 oder 180°) rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Ist mir noch nie untergekommen. Kann das jemand bestätigen? Das Winkel hier eine Sonderstellung einnehmen, ist bekannt. Aber wenn ein Bauteil der Baugruppe fest ist und ein Bolzen durch "Passend" in dieser Baugruppe verbaut (und nur durch "Passend") wird, bleibt der so. BB
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Beim Vergeben der Abhängigkeit "passend" auf den Achsen wird von den 2 möglichen Lösungen die "nächste" angewendet => Vor dem "passend machen" das BT ungefähr in die gewünschte Lage drehen. Das sich Bauteile später noch einmal gedreht haben ist mir bisher noch nicht untergekommen. Ausnahme: Es waren (wie vom BB genannt) andere BT / Abhängigkeiten im Spiel. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
In Mathias' erstem Antwortssatz ist auch die Erklärung dafür warum so ein Effekt auftreten kann: Der Solver sucht stets die nächstgelegene Lösung. Wenn nun z.B. sehr viele und etwas verworrene Verknüpfungen, oder gar PosRep im Spiel sind kann's entweder gezielt flippen, oder Schrödinger's Katze spielen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
