| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Erstellen von Hanbuch (639 mal gelesen)
Nostradamus Mitglied Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Ich soll ein Handbuch von unserer Maschine mit Explosionsansichten erstellen. Ich wollte irgendwie die Zeichnungsblätter aus idw-Dateien in Word einfügen und das danach in Pdf konvertieren. Es wäre mir auch liebe, wenn ich die Ansichten auch schattiert hätte. Ich kann aber die Ansichten von idw´s nicht so einfach wie im 2D es geht im Word einfügen. Wenn ich die Zeichnungen in dwg konvertiere und danach in Word einfüge kriege ich keinen schattierte Ansichten. Wie würdet ihr es machen, oder wie macht ihr es. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Wie wäre es mit einer Bildschirmhardcopy der Zeichnungsansichten ? So mache ich immer Präsentationen und dergleichen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Hallo Nostradamus, ich nutze da, je nach Anwendungsfall, unterschiedliche Möglichkeiten. 1. IDW als PDF ausdrucken und anschließend mittels Acrobat in das Gesamtdokument einfügen. 2. IDW -speichern unter *.jpg 3. Wenn erforderlich auch schon mal Screenshots des Modells (-speichern unter *.jpg) Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: Wie wäre es mit einer Bildschirmhardcopy der Zeichnungsansichten ?So mache ich immer Präsentationen und dergleichen.
Ist da die Qualität nicht zu schlecht? -EDIT: das war auf screenshot bezogen- Ich würde die IDW direkt als JPG ausgeben und das dann in Word einfügen. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ [Diese Nachricht wurde von deepspeed am 10. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Das ist natürlich die sauberste Lösung. Nur hat nicht jeder den Acrobaten ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Da gibt´s aber durchaus andere Lösungen, mit denen Du PDF´s bearbeiten kannst. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
erstellt am: 13. Jan. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Zitat: Original erstellt von deepspeed: Ist da [auf screenshot bezogen] die Qualität nicht zu schlecht?
Kommt drauf an, wie Du das machst. Wenn es ohnehin winzige Bildchen in der Dokumentation werden, wird die normale Bildschirmauflösung reichen. Besser als Alt-Druck ist aber sowieso Kopie Speichern unter als bmp oder jpg, dann kannst Du das Bild noch nachbearbeiten. Für großformatige Bilder kannst Du auch beim Exportieren mit Kopie Speichern unter bei Optionen eine andere Anzahl Bildpunkte wählen (Ich glaube das geht bis 10000 oder so). Nur x oder y wählen, die andere Zahl = 0 lassen, sonst wird es verzerrt. Und: Das geht auch von Darstellungen in der idw! Da hast Du den Vorteil, die Linienstärke und noch viel mehr gezielt beeinflussen zu können. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
