Thema: Ableitung von über abgeleitete Komponente erzeugten Blechteilen (1608 mal gelesen)
Sommerfeld Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 69 Registriert: 29.07.2007 E6420, 2GB RAM, Quadro FX1500, Win XP Prof Inventor Series 10 SP3a, ACAD 2006
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine neue Baugruppe die aus Blechen besteht erstellt. Die meisten dieser Bleche habe ich mittel Master und dann abgeleitete Komponente erzeugt. So nun haben diese Bleche ja alle die "selben" Ursprungsebenen - das ist praktisch für den Zusammenbau. Wenn ich aber von diesen Blechen (Einzelteil) dann die Ableitung erstellen will ist das insofern problematisch da diese Bleche geneigt sind. Die Ausrichtung der Ableitung erfolgt bekanntlich an diesen Ursprungsebenen. Nun die letztendliche und alles entscheidende Frage: Wie bekomme ich von diesen geneigten Blechen eine saubere Ableitung die nicht schräg auf der Zeichnung sind sondern plan auf dem "Blatt" liegen? Ich habe gesehen das man die Neigung manuell verändern kann, das ist aber bei krummen Winkel nicht so elegant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L. Mitglied Technischer Zeichner M&A, Betriebsschlosser
Beiträge: 92 Registriert: 19.11.2007 Dell Precision Workstation 390;2x Intel(R)Core(TM)2 CPU 2,13 GHz; Arbeitsspeicher 1GB; NVIDA Quadro FX 550; WDC SATA 250 GB; Win XP Prof.; Inventor Professional 2008
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sommerfeld
geht es hier um Ableitung oder Abwicklung? Ansichten lassen sich in Ableitungen über rechtsklick - drehen ausrichten. Bzw. öffne das Model richte es auf die Fläche aus und ziehe es da al Ansicht Aktuel auf die Ableitung. Gruß Martin ------------------ Du must nicht alles wissen - nur wo man nachschauen kann! Oder einen kennen der es weis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sommerfeld
Guten Tag, wenn es um die Zeichnung / idw geht und dort soll die Draufsicht der Abwicklung nicht irgendwie im Raum liegen, kann bei der Platzierung der 1. Ansicht dies eingerichtet werden. Nach dem der Befehl erste Ansicht platzieren ausgewählt ist, gibt es einen Knopf unter der Auflistung der verschiedenen Ansichten, es erscheint ein neues Fenster und dort kann man entweder per Winkel oder Flächeauswahl das Element in die gewünschte Lage drehen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. Daran hab ich natürlich nicht gedacht. Den Button "Ausrichten nach" hab ich eigentlich noch nicht benutzt (hatte bis jetzt noch keine Verwendung dafür), aber hier macht er total Sinn. Warum können nicht alle Lösungen so einfach sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sommerfeld
Zitat: Original erstellt von Sommerfeld: ... Warum können nicht alle Lösungen so einfach sein
Achtung: Einfache Lösungen haben oft auch ihre Gefahren. Wenn der Master später noch geändert wird und dadurch der Winkel das Bauteils im Raum sich verändert, bleibt die Ansicht nicht auf die gewählte Fläche ausgerichtet. Auch eine "aktuelle" Ansicht, die auf eine Fläche ausgerichtet wurde, merkt sich die Ansichtsrichtung in Bezug auf das Koordinatensystem. Das nachträgliche Ändern der Ansichtsrichtung einer Ansicht ist aber nicht möglich. Das zweite Problem gibt es dann sehr schnell bei der Bemaßung ab IV2008, da Ansichten, die nicht orthogonal zum Koordinatensystem ausgerichtet sind, standardmäßig mit räumlichen Bemaßungen versehen werden. Dass kann man aber je Ansicht im Kontextmenü umschalten (Allgemeiner Bemaßungsty "Projiziert"). Möchte man diese Probleme verhindern, was bei Varianten-Konstruktionen unabdingdar ist, wenn man nicht bei jeder Variante die Zeichnungen neu erstellen möchte, gibt es zwei mögliche Lösungen: Erfolgt die Verdrehnung der Ansicht nur in der Blattebene, kann man dem mit einem Drehen der Ansicht entgegenwirken, wobei die Ansicht an einer Kante horizantal oder vertikal ausgerichtet wird. Das verhält sich nämlich assoziativ bei Änderungen. Erfolg die Verdrehnung der Ansicht auch räumlich, so dass die Ansicht aus der Blattebene kippt, darf man die Ansicht nicht direkt von dem Bauteil (oder der Unterbaugruppe) erstellen, sondern muss für die Zeichnung eine eigene (Phantom-)IAM dazwischen schalten. Die Komponente muss dann mit den Flächen, die orthogonal zur Ansicht liegen sollen, zum Koordiantenssysten dieser Zeichnungs-IAM mit Abhängigkeiten versehen werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber wenn ich die Ansicht mittels Kanten ausrichte hab ich doch immer noch keine plane Ansicht - oder hab ich da jetzt etwas nicht verstanden? Genau jenes hatte ich nämlich, bevor ich hier fragte, vergeblich versucht. ------------------ Tausche E6420 gegen Phenom 9600 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sommerfeld
Zitat: Original erstellt von Sommerfeld: Aber wenn ich die Ansicht mittels Kanten ausrichte hab ich doch immer noch keine plane Ansicht - oder hab ich da jetzt etwas nicht verstanden? ...
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Erfolg die Verdrehnung der Ansicht auch räumlich, so dass die Ansicht aus der Blattebene kippt, darf man die Ansicht nicht direkt von dem Bauteil (oder der Unterbaugruppe) erstellen, sondern muss für die Zeichnung eine eigene (Phantom-)IAM dazwischen schalten. Die Komponente muss dann mit den Flächen, die orthogonal zur Ansicht liegen sollen, zum Koordiantenssysten dieser Zeichnungs-IAM mit Abhängigkeiten versehen werden.
erstellt am: 11. Jan. 2008 01:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sommerfeld
erstellt am: 11. Jan. 2008 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sommerfeld
