| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Inventor/Office/PDF (1583 mal gelesen)
Ulrike Mauseschreck Mitglied Maschinenbautechnekerin
Beiträge: 9 Registriert: 11.12.2007
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bei uns ist ein neues Phänomen aufgetreten. Wir arbeiten mit Inventor 2007 haben das neue Office aufgespielt bekommen. Wenn wir im Inventor 2007 (IDW) ein Objekt einfügen aus Excel klappt das bis dahin immer noch gut. Jetzt kommt der Knackpunkt: Wir erstellen aus der Zeichnung eine PDF. Bis vor kurzem war das noch alles im grünen Bereich, aber jetzt ist anstelle der Tabelle ein schwarzes Feld. Hat das auch schon jemand gehabt und wie habt Ihr es gelöst? Gruß Ulrike
------------------ Gruß Ulrike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike Mauseschreck
Martin L. Mitglied Technischer Zeichner M&A, Betriebsschlosser
Beiträge: 92 Registriert: 19.11.2007 Dell Precision Workstation 390;2x Intel(R)Core(TM)2 CPU 2,13 GHz; Arbeitsspeicher 1GB; NVIDA Quadro FX 550; WDC SATA 250 GB; Win XP Prof.; Inventor Professional 2008
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike Mauseschreck
wenn Du deine Exceldatei im alten Format (2003) speicherst ist das Problem behoben. Der Fehler liegt am PDF Programm, das ist nicht Office 2007 fähig. Das Problem hatte ich mit Worddateien und PDF. Wenn ich im alten Format speicher ist das behoben. Grüße Martin ------------------ Du must nicht alles wissen - nur wo man nachschauen kann! Oder einen kennen der es weis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike Mauseschreck
Auch hier meine Frage: Welches PDF Programm?
------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir erstellen unsere PDF`s mit Adobe. Wir hatten uns aber pdf995 kurzfristig heruntergeladen um dieses Einmal auszuprobieren. Aber auch mit diesem neuen Program haben wir immer noch ein schwarzen Blaken in der PDF. Gibt es villeicht eine anderen Lösung? Gruß Ulrike ------------------ Gruß Ulrike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike Mauseschreck
welche Version von Adobe? Wenn die version älter ist als Office 2007 dann wird es daran liegen. Ruf doch mal euren Reseller an und frag mal nach. Meiner hilft mir da eigentlich fast immer. Gruß Martin ------------------ Du must nicht alles wissen - nur wo man nachschauen kann! Oder einen kennen der es weis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike Mauseschreck
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Mod Prosteel-Forum<P>-- IV2017 Prof. -- Win10 Prof 64-bit i7-3820 nvidia GeForce GTX 570 32GB RAM -- Notebook Dell Precisison M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike Mauseschreck
Sie schreibt aber "das neueste Office aufgespielt worden"..gehe also von Office 2007 aus. Ich hab mit Word2007 und Adobe (CS3) keine Probleme, arbeite aber nicht in Verbindung aller 3 Pakete (pdf/Office/DIVA). Michael
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike Mauseschreck
erstellt am: 10. Jan. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike Mauseschreck
Nifi Mitglied CAD Techniker
Beiträge: 23 Registriert: 16.01.2007
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike Mauseschreck
Hallo Ulrike, Ich kenne das Problem mit Inventor 2008 und Office 2007. Ein Kunde von uns hatte das genau Gleiche Problem. Es gibt leider auch noch keinen paßenden Lösungsvorschlag. Was Du allerdings als Workaround machen kannst ist die Zeichnung mit der Exeldatei als ein dwf abzuspeichern und nicht als pdf. Dann kann es auch jeder öffnen und anschauen. Was andres gibt es im Moment noch nicht. Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike Mauseschreck
@Uli: Deine Beiträge kannst du editieren . Dafür ist der ersten Button über deinem Beitrag. Maus drüber - Quickinfo. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike Mauseschreck
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: @Uli: Deine Beiträge kannst du editieren . Dafür ist der ersten Button über deinem Beitrag. Maus drüber - Quickinfo.BB
So ist doch viel lustiger ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike Mauseschreck
Wattwurm Mitglied Manager Design Engineering
Beiträge: 96 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike Mauseschreck
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike Mauseschreck
Zitat: Original erstellt von Wattwurm: Moin, @Michael: Das scheint keine Freeware zu sein, sondern eine Mogelpackung. Gruß Ruprecht
Wenn Ihr mal alles gelesen hättet , wäre euchh sicher aufgefallen 1: Den link zu dieser Software hatte ich schon gepostet. 2. Der zweite link fürt zu einem Download wo mann auch bis zu ende lesen sollte. Die Version 4.1 dort ist nicht Office 2007 tauglich aber es gibt den verweis zur Version 5.0 und die kostet 40,-- Euro und geht als Testversion zu downloaden. ------------------ Gruß Martin
Du must nicht alles wissen - nur wo man nachschauen kann! Oder einen kennen der es weis. [Diese Nachricht wurde von Martin L. am 21. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike Mauseschreck
Zitat: Original erstellt von Martin L.: 1: Den link zu dieser Software hatte ich schon gepostet.
Hatte ich überlesen, hatte extra nochmal geschaut, was an Software schon genannt wurde Zitat:
Und da die Versionsunterschiede. Dachte es betrifft beides die gleiche Version. Also Asche auf mein Haupt...da war ich wohl Michael [Diese Nachricht wurde von g-konstruktion am 21. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
