| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: in Stückliste stimmt Anzahl Bauteile nicht (1342 mal gelesen)
mike_msm Mitglied Mechatroniker HF
Beiträge: 68 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich arbeite mit Inentor 11 Ich habe einen Zusammenbau mit rund 700 Teile, welcher wieder in Unterbaugruppen aufgeteilt ist. Einige Teile "ipt" verwende ich in verschiedenen Unterbaugruppen, wobei ich das Teil nur 1x konstruiert habe. In der Stückliste "nur Bauteile" finde ich dieses Bauteil mit der Anzahl 1 und nicht mit den tatsächlichen eingebauten Menge. Einige Teile werden sogar gar nicht angezeigt. Wenn ich nun in der Zeichnung (idw) ,eine Teileliste "strukturiert (ältere Version") erstelle, diese editiere (+ anklicken, damit Teile in der Baugruppe angezeigt werden) dann werden alle Teile ersichtlich. Ist dies ein Inventor-Einstellungs-Problem. Gibt es eine Regel die beachtet werden muss, damit das Programm alle Teile in der tatsächlich vorkommenden Anzahl ausgibt? sonnige Grüsse Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Zitat: Original erstellt von mike_msm:
...was meinst du mit Referenz?
Die Stücklistenstruktur des Bauteils innerhalb der Baugruppe. Sieht man aber dann auf der Zeichnung, falls nicht: "als Bauteil" eingestellt ist. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Eventuell musst du gewisse Baugruppen auf "Phantom" stellen damit die Einzelteile in der Stückliste aufgelöst werden. *edit* Räschdschraihbfehla! ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 09. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Bauteil ist als Referenz in der Baugruppe Zitat: Eventuell musst du gewisse Baugruppen auf "Phantom" stellen damit die Einzelteile in der Stückliste aufgelöst werden.
Soll das ein Witz sein? sonnige Grüsse Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
... Soll das ein Witz sein?
Nein. Damit erscheinen auch untergeordnete Bauteile in deiner Oberbaugruppenstückliste (was für ein Wort ) Referenzbauteile erscheinen NICHT in der Stückliste. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ewk1 Mitglied
Beiträge: 153 Registriert: 08.06.2005 Win 10, AIP 2018, Vault 2018, SPI Rohr, HP Z440, Xeon 3,7, 64GB Ram, NVidia M4000, Lan 1 GBit/s
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Hallo Mike. Ich tippe auf Fehler im Inventor 11. Wir hatten vor der Umstellung auf Inventor 2008 massive Stücklistenprobleme, betreffend Stückzahl und Gewicht. Ich habe damals keinen logischen Zusammenhang gesehen, einmal funktionierte es, einmal nicht.. Seit Inventor 2008 klappt es wunderbar mit der Automatik. Gruß Thomas
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas danke für deine Antwort. Ich habe in meiner Firma schon viel "Schelte" erhalten, als ich die Umstellung auf Inventor11 forsierte. Dein Argument werde ich brauchen, um endlich Inventor 2008 in unserer Firma umzusetzen. Merci. sonnige Grüsse Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Zitat: Original erstellt von mike_msm: ... Dein Argument werde ich brauchen, um endlich Inventor 2008 in unserer Firma umzusetzen. ...
Wenn die Ursache aber darin zu sehen ist, dass die (Unter-)Baugruppen Schweißbaugruppen sind und damit in der Stückliste als unteilbar geführt werden, ist das ein ganz normales und korrektes Verhalten. Daran wird dann auch keine Umstellung auf IV2008 etwas ändern. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Jan. 2008 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Und außerdem halte ich die Stüklistenfunktion für sehr zuverlässig.... Es sei denn jemand hat an den "Schrauben" gedreht und nicht gewußt, was er tut. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wenn die Ursache aber darin zu sehen ist, dass die (Unter-)Baugruppen Schweißbaugruppen sind und damit in der Stückliste als unteilbar geführt werden, ist das ein ganz normales und korrektes Verhalten. Daran wird dann auch keine Umstellung auf IV2008 etwas ändern.
Ich habe die ganzen Schweiss-Baugruppen neu Zusammengebaut als normale iam-Datei. Und die Stücklistenfunktion verliert immer noch Teile. sonnige Grüsse Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Zitat: Original erstellt von mike_msm: Ich habe die ganzen Schweiss-Baugruppen neu Zusammengebaut als normale iam-Datei. Und die Stücklistenfunktion verliert immer noch Teile. ...
Das wäre natürlich nicht notwendig gewesen. Ein Umschalten der Stücklistenstruktur-Eigenschaft der Schweissbaugruppen von "Untrennbar" auf "Normal" hätte völlig gereicht. Haben denn jetzt alle Komponenten und Unterkomponenten die richtige Stücklistenstruktur-Eigenschaft? Sind auch alle Bauteilnummern eindeutig? Mir ist es noch nie passiert, dass die Stückliste falsch zählt. Mir ist es aber schon oft untergekommen, dass Anwender nicht mit der Bedeutung und Auswirkung der Stücklistenstruktur-Eigenschaften und der Bauteilnummern vertraut waren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Zitat: Original erstellt von rAist: Eventuell musst du gewisse Baugruppen auf "Phantom" stellen damit die Einzelteile in der Stückliste aufgelöst werden.*edit* Räschdschraihbfehla!
Nachdem er eine "Nur Bauteile"-StüLi erstellt, braucht er genau das nicht... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Haben denn jetzt alle Komponenten und Unterkomponenten die richtige Stücklistenstruktur-Eigenschaft? Sind auch alle Bauteilnummern eindeutig?
kann ich alles mit "Ja" beantworten. Alle Bauteile sind auf "Normal" eingestellt - und trotzdem unterschlägt mir Inventor 7 Teile. Wenn ich von den einzelnen Unterbaugruppen eine Stückliste ausgebe, sind alle Teile vorhanden. sonnige Grüsse Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Zitat: Original erstellt von Aesop: Nachdem er eine "Nur Bauteile"-StüLi erstellt, braucht er genau das nicht...
Tja, habe diese Funktion noch nie benutzt / nie gebraucht, von daher weiss ich nicht ob sich da auch wirklich alle BG´s und Unter-BG´s auflösen. Und nein @ Thread-Ersteller, das sollte kein Witz sein. ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
erstellt am: 12. Jan. 2008 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Zitat: Original erstellt von mike_msm: kann ich alles mit "Ja" beantworten. Alle Bauteile sind auf "Normal" eingestellt - und trotzdem unterschlägt mir Inventor 7 Teile. Wenn ich von den einzelnen Unterbaugruppen eine Stückliste ausgebe, sind alle Teile vorhanden. ...
Und es sind garantiert keine Exemplare in der Hauptbaugruppe auf Referenz geschaltet? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Auch wenn du mich mit einem (1)Ü quasi bestraft hast, stell dennoch mal die betroffenen BG´s, welche die Bauteile unterschlagen, auf Phantom und schau einfach mal was passiert. ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
erstellt am: 04. Feb. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
