Thema: FX64 Open File Dialog Version 1 auch für IV2008 oder überhaupt für IV2008 nötig (668 mal gelesen)
erstellt am: 05. Jan. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade am Fehlerquellen minimieren und Arbeitsablauf optimieren. Da habe ich mit Freude den FX64 OFD, qausi wieder entdeckt, damals habe ich es aus den Augen verloren. Geht die Version 1 auch für IV2008? Oder braucht es diesen da nicht mehr? Diese Frage kann nur der Vertrieb beantworten, wird es weitere Versionen geben? Da wir noch mit IV11 arbeiten kann und wird es sich für mich lohnen. herzilchen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 05. Jan. 2008 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, erstmals schön, dass du Interesse am OFD hast. Ob die Notwendigkeit mit Inventor 2008 besteht weiß ich nicht so genau. Inventor hat jetzt selbst einen einigermaßen intelligenten Dialog um die Dateien zu öffnen. Zu dem existieren bereits die Tricks wie die Inventor DLL’s manipuliert werden können um eine größere Dialogbox zu bekommen. Ich arbeite gerade an der Zertifizierung für Inventor 2009, also es wird weiterhin eine Version von OFD geben. OFD sollte einfach eine, in der Größe verstellbare Dialogbox sein, also von dem Umfang so: |-------| Da durch das Forum sehr viele Leute involviert waren, hatte jeder einen eigenen Vorschlag wie das Programm erweitert werden soll, so entstand ein Umfang von ungefähr so: |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| War aber eine sehr schöne Zeit Für Weiterentwicklung besteht da momentan kein Bedarf, aber es wird immer zu der aktuellen Version von Inventor eine OFD Version geben. ------------------ Grüße Igor
FX64 Software Solutions [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 05. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2008 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort Igor, genau was ich wissen wollte. eben die Vielfalt geben mir eine Zeitersparniss und Frustersparniss. Dann passt es. Gibt es auch beim neuen Erstellen von BT/BG in der BG denn fixiert Hacken drin? herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2008 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: ...Ob die Notwendigkeit mit Inventor 2008 besteht weiß ich nicht so genau. Inventor hat jetzt selbst einen einigermaßen intelligenten Dialog um die Dateien zu öffnen. Zu dem existieren bereits die Tricks wie die Inventor DLL’s manipuliert werden können um eine größere Dialogbox zu bekommen....|
Hallo Igor, Auch in den neuesten Variationen von IV ist's düster: Vollverstellbare Dateidialoge sitzungsübergreifend nur unter Vista, und DLL's hacken geht nicht mehr. Dafür wird umsomehr leerer Rand in den Dialogen verbraten... Also der Grundbedarf an OFD wird eher höher die unmittelbar nächsten Jahre, schätze ich <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Für Weiterentwicklung besteht da momentan kein Bedarf.............
ähm, Hallo Igor, ich hätte da eine kleine Frage......... wenn man im Kontexmenu nach RMT auf ein Bauteil gleich eine abgeleitete Komponente davon erstellen könnte, boah eh, das wäre doch was! Oder stell ich mich nur zu dumm an und es gibt irgendwo (in der DIVA oder OFD) einen Weg, die 8 Mausklicks zu sparen?? CU, Micha
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn das hier ein Wunschliste wird, dann habe ich noch folgendes. - So eine Art Historyliste der letzten obersten Baugruppen aus dem Referenzfeld. Damit meine ich, immer wenn ich ein grosse Baugruppe auf anklicke kann ich ja irgendeine verbautes referenziertes Bauteil mittels RMT öffnen. So nun will ich aber auch die zugehörige Zeichnung öffnen dann muss ich diese aber im Dateiauswahlfeld anklicken und der schöne Referenzbaum ist weg. Aber ich wollte immer noch diese lange Referenzliste von der obersten Baugruppe haben. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Micha, hallo Sascha, beide Sachen sind technisch möglich umzusetzen. Allerdings bei den Zeichnungen müssen paar Vorraussetzungen eingehalten werden, denn Inventor weißt nicht ob und welche Zeichnung von einem Dokument existiert. Wenn man es begrenzt, dass nur das Verzeichnis wo sich die Original Datei befindet durchsucht werden muss, bzw. die Zeichnung den gleichen Namen hat wie die Original Datei, ist das relativ leicht umsetzbar ist. Ich bin dieser Woche noch auf der HMI, aber nächste Woche schau ich mir die Sache mal genauer an.
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
