Thema: Bauteile fixieren (922 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 03. Jan. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Bei mir lassen sich die Teile in der Baugruppe manchmal über rechter Mausklick - Eigenschaften - Exemplar nicht fixieren. Nach dem setzte des Haken und dem Übernehmen ist der Haken wieder weg. Jedoch direkt über recher Mausklick - Fixiert funktionierts schon. Hat jemand eine Erklärung dafür Danke, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: ... Hat jemand eine Erklärung dafür ...
Nein, das habe ich noch nicht erlebt und es erscheint mir auch recht merkwürdig. Was mir an dem Screenshot auffällt, ist, dass die Bauteil-Komponente "Zwischenplatte:1" im Browser bereits als fixiert angezeigt wird, der Haken in den Exemplareigenschaften aber nicht gesetzt ist. Wird die Fixierung dann selbstständig gelöscht? Kann man das Problem an einer kleineren Baugruppe nachstellen? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael! Wenn das Bauteil über "recher Mausklick" Fixiert ist, kann man das in den Exemplar-Eigenschaften nicht mehr ändern. Nach dem Übernehmen ist der Haken in den Exemplareigenschaften bei fixiert entweder wieder da oder nicht, je nach Einstellung vorher. Das ist mir vorher noch nie passiert, erst in dieser Baugruppe. da aber bei mehreren Teilen. Ich werde mir die Baugruppe noch mal näher ansehen. Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Unterbaugruppe "in" der Bauguppe durch Doppelklick öffne, dann wird das "fixiert" in den Exemplar-Eigenschaften ignoriert. Wenn ich aber die Unterbaugruppe durch "recher Mausklick -Öffnen" öffne dann funktioniert`s auch in den Exemplareigenschaften. Klingt komisch, is aber so Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Das ist bei mehreren Eigenschaften der Fall, Manche sind sowieso nur beim Öffnen zugänglich. Wobei ich mir nie sicher bin ob das Features oder Bugs sind. Drum (und aus ein paar weiteren Gründen) hab ich mir das im-Zusammenbau-Editieren von BT völlig abgewöhnt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Wobei ich mir nie sicher bin ob das Features oder Bugs sind. ...
Das ist auch schwer zu entscheiden, denn manche Exemplareigenschaften, wie z.B. die Sichbarkeit oder die Farbe gehen ja auch bei aktivierter Unterbaugruppe (richtiger Weise?) in die (Konstruktionsansichtsdarstellung der) Hauptbaugruppe. Andere Exemplareigenschaften können sich aber nur auf die Unterbaugruppe beziehen. Ich denke darum ist hier einiges durcheinander. Ich muss mir das aber erst einmal in Ruhe anschauen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Grad mal ein Beispiel: Das Importieren eines Material-Stiles geht zwar bei in-BG-bearbeiteter Datei, aber das Aktivieren desselben schlägt fehl, irgendwie scheint IV den zugehörigen Farbstil (vergeblich) in der BG zu suchen. Bei normal geöffneter Datei funktioniert's. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 03. Jan. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...Was mir an dem Scrennshot auffällt, ist, dass die Bauteil-Komponente "Zwischenplatte:1" im Browser bereits als fixiert angezeigt wird, der Haken in den Exemplareigenschaften aber nicht gesetzt ist...
Das Fixierungssymbol wird doch erst beim Drücken des "Anwenden"-Button aktualisiert. Er hat den Haken gerade erst weggenommen. Der Mauszeiger ist ja noch drauf (gelbe Unterlegung) BB
------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Das Fixierungssymbol wird doch erst beim Drücken des "Anwenden"-Button aktualisiert. ...
... oder eben in diesem Falle ja gerade nicht. Ich verdoopele in der letzten Zeit öfter mal die falschen Buchstaben oder schreibe diese in der falschen Riehenfloge. Aber ansonsten geht's noch ganz gut ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Aber doch. Der Button heißt zwar nicht "Anwenden", sondern "Übernehmen", aber ansonsten verhält es sich wie beschrieben. Der Button ist ja auch noch nicht ausgegraut, also noch nicht gedrückt. Aber: Ich lenke hier vom eigentlichen Thema ab. Tschuldigung BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: ... Ich lenke hier vom eigentlichen Thema ab. ...
Nein, nein, absolut nicht. Genau das ist ja das Thema hier oder verstehe ich irgend etwas jetzt völlig falsch? Wenn ich in einer Baugruppe eine Unterbaugruppe zum Bearbeiten aktiviere und dann versuche eine Bauteilkomponente dieser Unterbaugruppe über die Exemplareigenschaften in ihrer Fixierung zu ändern, dann funktioniert das nicht - weder mit "Übernehmen" noch mit "OK". Ich kann das genau so nachvollziehen, wie bert007 das auch beschreibt. Und bei dir geht das? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
