| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Infopunkt? (507 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 03. Jan. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was bedeutet dieses Symbol (siehe Bild) im Bauteilbrowser? Kann ich mir weiterführende Informationen anzeigen lassen? Fehlermeldungen, "RotesKreuz" sind nicht vorhanden. Skizzenanalyse wird auch nicht angeboten. Wie das Symbol genannt wird, konnte ich auch nicht herausfinden, sonst hätte ich damit als Schlagwort die Suche bemüht! Danke HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Guten Morgen HBo, ich hoffe Sie sind gut ins neue Jahr gerutscht. DIe eigentlich Frage kann ich nicht beantworten nur wie man es weg bekommt. Meine Vermutung ist, dass was in der Skizze4 falsch ist. Erstmal kann man mit dem Courser über auf das Symbole gehen und es wird eine Erklärung angezeigt. Wenn nicht kann man unter Extra auf "alles neu erstellen" klicken. Hilft in vielen Fällen. Weiter kann man die Skizze4 zur Bearbeitung öffnen und anschliessend auf ins leere RMT klicken. Dort wird nun die Skizzenanalyse angeboten. Ich denke damit findet man den Überltäter. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo HBo! F1 drücken - Warnsymbol ins Suchfenster eintippen, der Punkt "Suchen und Korrigieren von Konstruktionsfehlern" in der Trefferliste verursacht ein Ziehen in der alten Kriegsverletzung, und im Reiter Konzept bin ich dann bei "Wissenswertes über Fehler und Wiederherstellung bei Baugruppenabhängigkeiten" gestolpert. Da sind all die Symbole, die bei Abhängigkeiten auftauchen können, erklärt ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Guten Morgen HBo,ich hoffe Sie sind gut ins neue Jahr gerutscht. DIe eigentlich Frage kann ich nicht beantworten nur wie man es weg bekommt. Meine Vermutung ist, dass was in der Skizze4 falsch ist. Erstmal kann man mit dem Courser über auf das Symbole gehen und es wird eine Erklärung angezeigt.
na gerade das leider eben nicht! Zitat: Original Wenn nicht kann man unter Extra auf "alles neu erstellen" klicken. Hilft in vielen Fällen. Weiter kann man die Skizze4 zur Bearbeitung öffnen und anschliessend auf ins leere RMT klicken. Dort wird nun die Skizzenanalyse angeboten. Ich denke damit findet man den Überltäter. herzliche Grüsse Sascha Fleischer
OK, so kann man die Skizzenanalyse ankurbeln. Die weiß aber nichts auszusagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Hallo HBo! F1 drücken - Warnsymbol ins Suchfenster eintippen,
sorry, aber wie macht man das denn? Ah, Du meinst den Text "Warnsymbol"? Woher weiß man, dass dies ein "WARN-Symbol" ist? ich dachte da eher an "Infosymbol" weil ein "i" drin steht. "Infosymbol" brachte aber in der Onlinehilfe nix! Danke für die weitere Info von Dir. Zitat:
ich meinte allerdings nicht die allgemeine Bedeutung des Symboles sondern dessen spezielle in diesem Falle (oder anderen) [Diese Nachricht wurde von HBo am 03. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Hallo HBo! F1 drücken - Warnsymbol ins Suchfenster eintippen, der Punkt "Suchen und Korrigieren von Konstruktionsfehlern" in der Trefferliste verursacht ein Ziehen in der alten Kriegsverletzung, und im Reiter Konzept bin ich dann bei "Wissenswertes über Fehler und Wiederherstellung bei Baugruppenabhängigkeiten" gestolpert. Da sind all die Symbole, die bei Abhängigkeiten auftauchen können, erklärt ...
Hilfetext hierzu: "Informationen über die fehlerhafte Abhängigkeit sind verfügbar. Wenn mehrere Probleme gefunden werden, können Sie weitere Ebenen der Meldungshierarchie anzeigen oder ausblenden, während Sie die erforderlichen Aktionen auswerten." Schön, aber wie zeigt man sich diese Informationen an?
erstellt am: 03. Jan. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 04. Jan. 2008 01:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von HBo: ...dieses Symbol (siehe Bild) im Bauteilbrowser...
...kommt z.B: dann, wenn sich in der betreffenden Skizze eine verwaiste Projektion befindet, und verschwindet, wenn man die verwaiste Projektion von ihrer Verknüpfung löst: Skizze öffnen, RMK auf verwaistes Geometrieelement, \Verknüpfung_lösen. Verwaiste Projektionen werden (zumindest im Farbschema hellgrau) durch die Farbe Magenta kenntlich gemacht. Manchmal ist das nur ein einzelner Punkt, der ist dann schwer zu finden. Wer die neuerdings mögliche Umfärbung der Skizzenelemete benutzt und dabei dann auch die Farbe Magenta einsetzt, hat natürlich vollrohr Pech gehabt. (Was ich davon halte, dass man Skizzenelemente neuerdings umfärben kann, gehört nicht zum Thema.) Wenn alles nix hilft, Skizze neu auf eine Ebene oder ebenen Fläche definieren (RMK auf Skizzeneintrag im Browser), das kann auch dieselbe sein wie vorher, immer werden dabei sämtliche Projektionen gelöst. Also, wenn das viele sind, lieber doch erst mal den Fehler suchen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von HBo: [i]...dieses Symbol (siehe Bild) im Bauteilbrowser...
...kommt z.B: dann, wenn sich in der betreffenden Skizze eine verwaiste Projektion befindet, und verschwindet, wenn man die verwaiste Projektion von ihrer Verknüpfung löst: Skizze öffnen, RMK auf verwaistes Geometrieelement, \Verknüpfung_lösen. Verwaiste Projektionen werden (zumindest im Farbschema hellgrau) durch die Farbe Magenta kenntlich gemacht. Manchmal ist das nur ein einzelner Punkt, der ist dann schwer zu finden. Wer die neuerdings mögliche Umfärbung der Skizzenelemete benutzt und dabei dann auch die Farbe Magenta einsetzt, hat natürlich vollrohr Pech gehabt. (Was ich davon halte, dass man Skizzenelemente neuerdings umfärben kann, gehört nicht zum Thema.) Wenn alles nix hilft, Skizze neu auf eine Ebene oder ebenen Fläche definieren (RMK auf Skizzeneintrag im Browser), das kann auch dieselbe sein wie vorher, immer werden dabei sämtliche Projektionen gelöst. Also, wenn das viele sind, lieber doch erst mal den Fehler suchen. [/i][/QUOTE] Danke für den Hinweis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Wer die neuerdings mögliche Umfärbung der Skizzenelemete benutzt und dabei dann auch die Farbe Magenta einsetzt, hat natürlich vollrohr Pech gehabt. (Was ich davon halte, dass man Skizzenelemente neuerdings umfärben kann, gehört nicht zum Thema.) ...
Aber den Umschalter "Formatierung ein/aus" kennst du hoffentlich schon, Roland. Schön fände ich eine Otption, die beim Editieren einer Skizze die Umschaltung automatisch vornimmt, also so ähnlich wie die Option "Parallelansicht bei Skizzenerstellung", welche ich allerdings wiederum wenig nutze. Auch eine Umschaltung die gleichzeitig auf alle Skizzen wirkt, fehlt mir noch. Gerade bei Methoden, die auf Mastersketching mit vielen Skizzen basieren ist die Kenntlichmachung von Skizzengeometrie durch Farbe, Linientyp und Strichstärke sehr hilfreich. Und genau dafür ist das ganze ja auch implementiert worden.
Aber du hast Recht, das gehört nur am Rande zum Thema. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Aber du hast Recht, das gehört nur am Rande zum Thema.
...könnte jedoch entscheidend sein. Ich kannte den Schalter tatsächlich noch nicht. So kann ich diese Neuerung akzeptieren! (Normal bin ich ja auch an den Neuigkeiten interessiert, aber wenn man gewohnt ist, dass die erste Version einer Neuerung von AD nur unvollkommen ist, verkommt man mit der Zeit. Bei dem Thema Griffe und Formeln mussten wir auf den nötigen Abschalter 1 Jahr warten. Beim Framegenerator müssen wir sogar die dritte Verrsion abwarten, damit das Ding wirklich brauchbar ist.) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
