Thema: Schnitt durch *.iam, wie Bauteilgrenzen sichtbar machen? (1498 mal gelesen)
sepp1502 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 29.12.2007 Inventor 2008 Prof. Studenten-Version
erstellt am: 01. Jan. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich hoffe ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Ich habe eine Baugruppe, bei der mehrere Bauteile ineinander und aufeinander gesteckt wurden. Die iam Datei dazu habe ich geschnitten, und von Außen sieht man auch die einzelnen Bauteilgrenzen. Wie kann ich es so hinbekommen, dass man auch in der Schnittebene die Grenzen der einzelnen Bauteile sieht? Jetzt sieht es in der Schnitteben aus wie ein riesiges graues Teil. Wer von den Profis kann mir da weiterhelfen? Und tut dies dann auch? [Diese Nachricht wurde von sepp1502 am 01. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sepp1502
Hallo, kannst du vielleicht ein Bild reinstellen? Hast du jedes einzelne Bauteil für sich geschnitten und anschliessend zusammengefügt? Oder wie bist du vorgegangen, denn die iam schneiden kann man nur in der Baugruppen mit der Funktion 1/2.. Schnitt. Aber das ist nur eine Darstellung. Theoretisch könnte man noch einen Extrusion abziehen. Naja. Was soll das Ziel sein? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 01. Jan. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sepp1502
Wenn's ein Schnitt in der IAM ist, dann ist es sehr hilfreich wenn die jeweiligen Komponenten unterschiedliche Farben haben und die für den Schnitt benutzte Arbeitsebene ausgeschaltet ist. Sonst macht es Sinn, etwas detailiertere Angaben zu machen. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sepp1502 Mitglied
erstellt am: 01. Jan. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die einzelnen Teile jeweils in kleinere Baugruppen (Schweiß ) zusammengefügt, weil die eine funktionale Einheit darstellen. Alles Metallteile. Diese Baugruppen habe ich wiederum in eine große Baugruppe gepackt und die dann mit Halbschnitt aufgeschnitten. Sinn der Sache soll sein, dass ich quasi ein "Foto" von dem gesamten Teil habe, das halt aufgeschnitten ist (dachte an Viertelschnitt), um es präsentieren zu können. Die Datei Hauptbaugruppe kann ich nur hochladen (Baugruppe besteht ja aus mehreren Baugruppen), wenn ich alle zugrundeliegenden Baugruppen , und damit alle ca. 30 Einzelteile, auch mit hochlade oder? Bisschen viel Dateien [Diese Nachricht wurde von sepp1502 am 01. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sepp1502
Hallo, danke für die Erklärung. Lucian hat ein Möglichkeit aufgezeigt. Dies ist meiner Meinung nach auch die schnellste. Ich würde eher einen geschnitte ISO-Darstellung in der idw/Zeichnung bevorzugen und dort die Schraffuren ändern. Aber das ist mein persönliches Ding. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sepp1502
Hallo sepp1502, ich weiß ja nicht was für eine Hardwareausstattung du hast, daher solltest du für weitere Fragestellungen die System-Info entsprechend ausfüllen (siehe bei Sascha und mir). Auf jeden Fall dürften 30 Komponenten absolut kein Thema sein. Bei einer weitestgehend guten Hardware und nicht besonders komplizierten Teilen fangen wir erst bei ca. 8.000 Teilen an, über "Bisschen viel Dateien" zu reden. Natürlich spielt dabei auch eine "saubere" Vorgehensweise beim Erstellen der IPT-s u- IAM-s eine entscheidende Rolle. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sepp1502
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: ... Auf jeden Fall dürften 30 Komponenten absolut kein Thema sein. ...
Hallo Lucian, ich denke, er meint das Hochladen der Dateien hier im Forum ist dann ein Problem. Dem kann ich nur zustimmen, denn das werden schon ein paar MB sein ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sepp1502
Zitat: Original erstellt von sepp1502: ... Wie kann ich es so hinbekommen, dass man auch in der Schnittebene die Grenzen der einzelnen Bauteile sieht? Jetzt sieht es in der Schnitteben aus wie ein riesiges graues Teil. ...
Wenn die Komponenten die selbe Farbe haben, kann man sie in der Schnittdarstellung nicht unterscheiden. In der ungeschnittenene Darstellung kann man sie auch dann nur unterscheiden, wenn es sich nicht um koplanare Flächen handelt oder wenn die Kantendarstellung in den Ansichtsoptionen eingeschaltet ist. Eine Schnittdarstellung hat aber per Definition nur koplanare Flächen. Sie hat aber keine Kanten, da die Bauteilflächen ja in der Schnittebene nicht wirklich unterbrochen werden, sondern nur die Grafik gekappt wird. Um die gewünschte Darstellung zu erreichen, müsste man, statt eine geschnittene Ansicht zu verwenden, die Komponenten wirklich schneiden. Das geht sehr einfach durch eine Extrusion in der Baugruppe als Baugruppen-Element. Möchte man die Baugruppe aber nicht wirklich "beschädigen", hilft eine Übergeordnete Baugruppe, die nur für die Schnittdarstellung verwendet wird. Alternativ gilt natürlich auch, was die Forums-Kollegen schon empfohlen haben:
verschiedene Farben (ggf. nur als Ansichtsdarstellung gemeinsam mit dem Schnitt) verwenden einer Zeichnungsableitung------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sepp1502
erstellt am: 01. Jan. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sepp1502
sepp1502 Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2008 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle für die Hilfe. Ich werde wohl fürs erste einfach einen Schnitt aus der IDW Datei nehmen. Das mit den vielen Dateien war darauf bezogen, dass es fürs Hochladen ins Forum recht viele MB sind. Ich werd mal noch ein weiteres Buch suchen und kaufen damit ich nicht immer fragen muss. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachkraft / Techniker (w/m/d) für die Bereiche Anwendung, Service & Produktdesign | Endress+Hauser ist ein international führender Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik. Auch mit weltweit über 15.000 Mitarbeitenden sind wir ein Familienunternehmen geblieben und stolz auf unser herzliches Arbeitsklima. So verbindet die Mitarbeit bei uns immer zwei Seiten: die technische plus die menschliche. Das Ergebnis: ein Mehr an Zufriedenheit.... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
erstellt am: 02. Jan. 2008 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sepp1502
Hallo Sebastian, viele wichtige Infos wirst du nicht in den auf dem Markt verfügbaren Büchern finden. Viel hilfreicher ist, hier im Forum über die Suchfunktion zu recherchieren. Alternativ gibt es einige sehr gute Inventor-Websites. Z.B. hier gibt es neben guten Tutorial, Tips usw. auch weiterführende Links. Nachtrag: Siehe auch diesen Link. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
