| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: dwg Zeichnung aus idw oder iam (513 mal gelesen)
vde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 02.08.2004 Inventor 10, 2008 Compass easy und pro HP xw4300-64bit Workstation Windows XP, Sevice Pack 1 3,8 Gz, 4GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 30. Dez. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe ein wenig gesucht,aber nicht das richtige gefunden. Meine ich zumindest! Es geht darum das ich eigentlich in Autocad eine Zeichnung erstellen wollte. Da es aber so viele gebogene und abgewickelte Bleche sind habe ich mir gedacht ich konstruiere das in Inventor, leite das ab und speichere das als dwg. Ich habe das schon mal gemacht, allerdings mit Invento 10 und Compass, nun habe ich das in 2008 und ohne Compass nicht hinbekommen. das einfachere "speichern unter" Klappt nicht. Ich muss aber eine dwg Zeichnung haben, diese auch bearbeiten und bemaßen! Gibt es einen einfachen Tip? ich habe das nach dieser Technik schon probiert: http://blog.inventor-faq.de/2007/07/18/2d-zeichnungen-von-inventor-teilen-und-baugruppen-als-vernunftige-autocad-mechanical-dwgs-speichern/ aber ich kann mit mechnical überhaupt nicht umgehen und scheiterte das als dwg zu konvertierern! Vielen dank für eure Hilfe! René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vde
Hallo Rene, Da gibts tatsächlich recht viele Möglichkeiten. 1.) Du kannst fast überall im Modell per RMB auf eine Fläche als DWG exportieren. Dabei kommt nur der entsprechende Linienzug rüber 2.) Du kannst natürlich das abgewickelte Blechteil per RMB im Browser ebenfalls nach DWG exportieren 3.) Du kannst das Modell in einer IDW darstellen und gestalten, auch bemassen usw, und diese IDW dann als AutoCAD-DWG exportieren. Nicht zu verwechseln mit der Inventor-DWG. Dabei auch unbedingt die ganze Länge der Optionen durchschauen, z.B. kann man einstellen ob das Ziel der Modellbereich oder der Papierbereich sein soll, auch die Skalierung und das Mapping für Linien und Farben kann man einstellen. Diese Einstellungen können dann auch in einer ini-Datei gespeichert werden für spätere Wiederverwendung. 4.) Wenn Du im Mechanical einigermassen bewandert wärest könntest Du die Inventor-3D-Datei gleich im Mechanical in die Zeichnung bringen. Grundsätzliche Frage: Wie würdest Du im AutoCAD eine Zeichnung erstellen? Praktisch alle Funktionen die Du dazu brauchst um eine einigermassen passable Technische Zeichnung zu erstellen sind im reinen AutoCAD sehr mühsam bis garnicht vorhanden, jedoch im Mechanical sowie im Inventor zwar jeweils unterschiedlich, aber doch weitgehend perfekt implementiert. Also, wenn Du mit IV gut umgehen kannst, mit Mechanical jedoch kaum, wäre der Weg entsprechend (3) der sinnvollste. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, endlich eine Rettung :-) Zunächst mal eine dumme Frage, was ist denn RMB in 1. und 2.?? und mal eine ganz grundsätzliche Frage, ich habe die F1 Taste ja auch mal betätigt, aber ich finde absolut nicht den Befehl exportieren,wo bitte ist der??? Ich verzweifele hier noch! Weil Punkt 3. von dir ist mir klar und so würde ich es auch machen, bzw habe ich es in INV 10 gemacht, aber in 2008 finde ich das exportieren nicht und kann somit auch nicht auswählen on Modell oder PApierbereich oder sowas... Ich habe es ja versucht in Mechanical Desktop (da bin ich aber nicht fit drin) eine Inventordatei zu verküpfen, das habe ich auch noch hinbekommen aber dann??? Ich würde sagen ich kann Mechanical ganz gut (12 JAhre) aber mit Desktop musste ich nie arbeiten! Also dein Punkt 3 wäre auch mein Favorit, aber ich kann nicht exportieren! Gruß und danke René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vde
Hallo Rene, RMB = Rechter Mouse Button Es gibt im IV keinen separaten Befehl "Exportieren", das ist Alles unter der Funktion "Speichern unter..." versteckt, und in dem aufpoppenden Dialog kann man allerlei Optionen einstellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo! DANKE DIR!!!! Es klappt, ich war blöd, habe diese Optionen nicht gefunden! In INV 10 ging das einfach so, in 2008 irgendwie nicht, aber du hast den Tip gegeben! Danke danke! Ich kann dann jetzt ins Wochenende gehen!! Ich wünsche dir einen Guten Rutsch! DAnke! René
erstellt am: 30. Dez. 2007 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vde
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... das ist Alles unter der Funktion "Speichern unter..." versteckt, ...
Eigentlich in IV2008 ja gerade nicht unter "Speichern unter ..." sondern unter "Kopie speichern unter ..."! Aber vde hat's ja scheinbar trotzdem gefunden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2007 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Dez. 2007 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vde
Hallo Rene! Zitat: Original erstellt von vde: ... das ist unter "Kopie speichern unter". Wie soll man auch darauf kommen!??
Indem man liest. Eine Baugruppe als Bitmap speichern ist doch ziemlich unlogisch, wenn man sie später wieder bearbeiten will, oder? Aber eine Kopie als Bitmap wegschreiben, um ein Bild davon zu haben, braucht jeder. Wenn Du diesen Gedanken verstanden hast, dann wird Dir dein Posting oben, naja, ... vorkommen . BTW: In IV10 hat es nur den Befehl "Kopie speichern unter" gegeben. Das "Speichern unter" ist eine Neuerung von IV2008.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gooseman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 06.12.2002 DELL Precision M6400 Inventor 2010 Win7 x64bit RAM 4GB Nvidia Quadro FX3700 M Inel Core 2 Duo E6600 2,4Ghz 6GB RAM Quadro FX 3500 PCIe WIN7 x64bit IV 2010
erstellt am: 03. Jan. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vde
Hallo Forum, auf einem Rechner bei uns kann man keine DWGs aus idws machen, sprich Kopie speichern unter DWG endet mit der Fehlermeldung Beim Speichern des Dokuments ist ein Problem aufgetreten. Wäre cool wenn er gleich sein Problem beschreiben würde ;-)))) Habt Ihr dazu eine Idee ??? ------------------ Gooseman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
profiroll Mitglied Konstruktion
Beiträge: 35 Registriert: 27.06.2003 Inventor 9, WIN 2000 (WIN XP) Intel Pentium 4 CPU 2,8 GHz (3GHz) 1GByte RAM (2GByte)
erstellt am: 04. Jan. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vde
Guten morgen Hab noch mal eine Frage zu den oberen Beiträgen. Wie man ein Inventor Bauteil nun ins ACAD bringt ist klar! Aber ist es möglich, dass wenn man später das IV-Bauteil noch einmal überarbeitet, die Zeichnung in CAD diese Änderungen auch übernimmt? Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vde
erstellt am: 04. Jan. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vde
Zitat: Original erstellt von profiroll: ... Wie man ein Inventor Bauteil nun ins ACAD bringt...
Genau davon hängt's nun ab, ob nachträgliche Änderungen am IV-Modell in die DWG rüberkommen oder nicht: Wie man ein IV-BT in's ACAD bringt. Der von mir oben unter (3) beschriebene Weg würde das nicht ermöglichen, der von nighty beschriebene (als Einer von zwei Möglichen) jedoch schon. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vde
erstellt am: 04. Jan. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vde
Da gehts mit dem Companion, soferne das installiert wurde. Für Bauteile schon seit IV8/Mechanical2004DX, für Baugruppen seit IV10/Mechanical2006 (?). Das ist der zweite Weg, den Leo angedeutet hat. ------------------
erstellt am: 04. Jan. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vde
erstellt am: 04. Jan. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vde
Zitat: Original erstellt von profiroll: Also Companion sagt mir ehrlich gesagt gar nichts.
In dt. heißt es IMO "Begleiter-Funktionalität" . Schau mal in deinem Mechanical unter Datei/Neue Inventor-Verknüpfung, wähle eine ACAD-Vorlage und laß dich dann überraschen . Geht aber nur, wenn das auch seinerzeit bei dir installiert wurde. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vde
Bist Du im Mechanical oder MDT gut bewandert? Dann probier mal den Befehl: "Datei / Neue Begleiterdatei" bzw "Datei / Neue Inventor-Verknüpfung" (je nach Programmversion) aus. Companion = Begleiter-Funktion = Schlagwort das ursprünglich von Autodesk für diese Funktion verwendet wurde. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vde
erstellt am: 04. Jan. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vde
Zitat: Original erstellt von profiroll: ... Geht das auch mit IDW-Datei auf ähnlichen Weg? ...
Das geht ab IV2008 mit DWG-TrueConnect. In IV11, wie oben angefragt, oder in in IV9, wie in der System-Info steht, geht es nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
