Thema: Mutter DIN 2510 / Unterlegscheibe ipt Datei (1569 mal gelesen)
sepp1502 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 29.12.2007 Inventor 2008 Prof. Studenten-Version
erstellt am: 30. Dez. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich fang gerade erst an, mit Inventor zu arbeiten, und ich weiß schon, dass es eine Normteilebibliothek gibt, aus der man sich viele Normteile runterladen kann. Im Moment bin ich dabei, rauszufinden wie das geht (Funktion Suche im Forum, is klar ) Sollte aber zuällig jemand eine M16 Mutter nach DIN 2510 und eine passende Unterlegscheibe zur Hand haben, wäre es nett, wenn er sie als ipt Datei hochladen würde, dann könnte ich nämlich meine Projektarbeit noch diese Jahr fertig bekommen und am 2ten abgeben Bin mir nämlich nicht sicher, wie lange ich noch brauche, bis ich das mit dem selber runterladen gebacken bekomme. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 30. Dez. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sepp1502
Hallo! Hab zwar grad kein Inventor zur Hand. Aber was wäre mit Möglichkeit 1. Mutter und Scheibe selber erstellen? Oder mit Möglichkeit 2. Das ContentCenter verwenden. Kennst du das? Im Zusammenbau RMT klicken und im ContentCenter den gewünschten Bauteil suchen. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sepp1502 Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scheibe ist kein Problem mit selber machen Mutter selber machen klappt noch nicht, ich weiß noch nicht, wie ich dem Teil das beibringen soll, wie er diese Rundungen bei der Mutter oben und unten machen soll aber das ContentCenter probier ich mal aus Nachtrag: Irgendwie finde ich das nicht, und F1 hilft auch nciht, der findet das auch nciht Wie gesagt, bin neu bei Inventor, habe vorher immer nur Mechanical gemacht [Diese Nachricht wurde von sepp1502 am 30. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sepp1502
erstellt am: 30. Dez. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sepp1502
Zitat: Original erstellt von sepp1502: ... diese Rundungen bei der Mutter oben und unten ...
Diese "Rundungen" sind keine Rundungen, sondern Fasen, die sich am einfachsten mit einer "Drehung" (Rotation) erstellen lassen. Und was mich auch noch sehr wundert: Die DIN 2510 beschreibt keine Muttern, sondern Dehnschrauben (Schraubenbolzen mit Dehnschaft). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sepp1502 Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sepp1502
Zitat: Original erstellt von sepp1502: Ich arbeite mit Inventor 2008 Prof., als studentische Testversion. DIN 2510 beschreibt Schraubenverbindungen mit Dehnschaft Blatt 5 der DIN 2510 dann die Sechskantmuttern
Na, dann hilft das InhaltsCenter (ContentCenter) eh nicht weiter, denn diese Bauteile beinhaltet es nicht. Folglich ist selbst modellieren angesagt. Die Fase hat gemäß DIN übrigens 30°. Wenn's gar zu schwer ist, gebe ich gerne noch etwas Hilfestellung. Und die IV-Version gehört in die System-Info, da habe ich sie jetzt auch mal eingetragen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sepp1502
Hallo sepp, Teile nach dieser Norm hab ich noch in keinem CAD-System gesehen. Am Besten wird sein, Du besorgst Dir die einschlägige Norm, dann erzeugst Du im Inhaltscenter des IV irgendeine ähnliche Sechskantmutter, speicherst sie "wie benutzerdefiniert" ab, und schaust Dir mal genau an wie die modelliert ist. Da eine Neue nachzumodellieren dürfte keine Hexerei sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sepp1502 Mitglied
Jo, dann probier ich das jetzt mal aus. Danke erst mal bis hier hin. Wie geht man dabei am besten vor? Wie gesagt, steh erst am Anfang meiner 3D Karriere. (Alle anderen Bauteile habe ich übrigens fertig gezeichnet, auch schon zusammengeschweißt und alles, also keine Angst, ich nerv nicht ewig weiter) 1. 6 eckige Grundfläche zeichnen 2. Extrudieren 3. Fase an einer Stelle einfügen und dann rotieren?? Bring nicht wirklich was, oder? Ich bastel einfach mal los, dann wird sich der rest schon finden Edit: Werd mal eine vorhandene Mutter bearbeiten, das dürfte erfolgreicher sein [Diese Nachricht wurde von sepp1502 am 30. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sepp1502
Hallo! Zitat: dann könnte ich nämlich meine Projektarbeit noch diese Jahr fertig bekommen und am 2ten abgeben
Aber wenn Mutter selber machen noch nicht klappt, was hast du denn da für eine Projektarbeit? Gruß, Martin
erstellt am: 30. Dez. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sepp1502
Zitat: Original erstellt von MartinKern: Aber wenn Mutter selber machen noch nicht klappt, was hast du denn da für eine Projektarbeit? ...
Das frage ich mich auch ... die Jugend von heute. Weil gerade Weihnachten war: Die Mutter im Anhang sollte es sein. Aber die darf sepp1502 nur verwenden, wenn er sie auch selbst nachmodellieren kann! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
sepp1502 Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Fertigungszeichnungen habe ich eigentlich mit Mechanical 2D gemacht, und da habe ich die Muttern einfach 2D gezeichnet. Mit Inventor habe ich nur angefangen, um die Bauteile als 3D in einer Präsentation vorstellen zu können, ich also so oder so mich in 3D einarbeiten musste. Wie was bei Inventor geht, bring ich mir gerade selber bei. Was Inventor kann oder nciht, weiß ich also nicht wirklich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sepp1502 Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Michael Danke, sieht zumindest aus wie in der DIN Und nachmodellieren werd ich auch noch hinbekommen. Wo hast du die geunden? Ich habe nämlich über die Suche eine Reihe von Links gefunden, wo man sich Normteile runterladen kann, aber bei den Links die ich durchgeguckt habe, war sie nicht dabei. Oder schnell selber gezeichnet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sepp1502
Hallo! Also Inventor ist schon ein tolles und mächtiges Werkzeug. Suche hier mal im Forum nach Grundlagen. Oder benutze F1. Die Inventorhilfe ist schon recht gut. Denn wenn du halbwegs richtig beginnst, hast du am Ende VIEL weniger Probleme. Außerdem wird es dir auch viel mehr Spaß machen mit Inventor zu arbeiten. Vielleicht findest du ja auch jemanden auf der Uni der dir etwas zeigen kann. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner oder Technischer Zeichner (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 30. Dez. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sepp1502
