Thema: Schweißbaugruppe nachteile? (3028 mal gelesen)
hl68fx Mitglied Student
Beiträge: 37 Registriert: 29.12.2007 Windows Vista Inventor 2008 Professional Intel Core 2 Duo T7700 2GB RAM Geforce 8600M GT
erstellt am: 29. Dez. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich arbeite mit dem inventor 11 pro und würde gerne wissen ob eine schweißbaugruppe irgendwelche nachteile gegenüber einer normalen baugruppe hat. im internet habe ich dazu noch nichts gefunden. besten dank im voraus mfg hl68fx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hl68fx
Zitat: Original erstellt von hl68fx: ... eine schweißbaugruppe irgendwelche nachteile gegenüber einer normalen baugruppe hat. im internet habe ich dazu noch nichts gefunden. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Die Suchfunktion dieses Forums sollte aber bei den Suchbegriffen "Schweißbaugruppe" und "Schweissbaugruppe" einiges dazu finden. Der bedeutenste Nachteil ist die geringe Performance der Baugruppenelemente. Das ist zunächst auch unabhängig von der Schweißbaugruppe zu sehen. Eine Schweißbaugruppe macht aber per Definition heftig gebrauch von Baugruppenelementen. Hinzu kommt noch, dass die Schweißnähte selbst eine Mischung aus Baugruppenelementen und Elementen eines abgeleiteten Volumenkörpers darstellen. Das braucht alles viel Speicher und bei Änderungen und Aktualisierungen viel Rechenzeit. Hinzu kommt noch, dass das Anbringen komplizierterer Schweißnähte im IV fast länger braucht als in der Werkstatt. Fazit: Schweißbaugruppen kann man bei bei kleineren, einfachen Konstruktionen anwenden. Bei größeren, komplexen Baugruppen sollte man andere Wege gehen. Sollen die Schweißnähte ausmodelliert werden, kann hierzu eine abgeleitete Komponente verwendet werden, ansonsten werden die Schweißzeichen einfach in der Zeichnung (IDW) eingetragen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Dez. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hl68fx
erstellt am: 29. Dez. 2007 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hl68fx
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 29. Dez. 2007 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hl68fx
erstellt am: 30. Dez. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hl68fx
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Das Schweißmodul ist für mich ein Marketinggag.
Bin exakt derselben Meinung. Wobei, für einen Marketinggag ist es sehr gut gelungen. Und man könnte den Begriff "Marketinggag" noch ausweiten auf: "Visualisieren von kleinen SchweissBG für's Marketing" ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 30. Dez. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hl68fx
Morgen Zusammen, mag sein, dass die Darstellung de Schweissnähte in der BG ein Performance Killer ist, dass die Möglichkeiten zur Bearbeitung in Schweissbaugruppen, die der in Baugruppen entspricht, sehr zu wünschen übrig lässt etc. etc. Aber die Darstellungsmöglichkeiten bei der Zeichnungsableitung, die die Schweissbaugruppe bietet (Schweissvorbereitung, Baugruppe, Bearbeitung) möchte ich wirklich nicht mehr missen. Die Zeichnungen werden sehr viel verständlicher, es gibt kaum noch Rückfragen und Fertigungsfehler gehen gegen Null. Richtig angewendet hilft die Schweissbaugruppe fertigungsgerecht zu konstruieren und Konstruktionsfehler zu vermeiden. Darüber hinaus kann man durch Anwendung von Mastermodellen das Schweissen selbst auf die Schweissbaugruppe beschränken, ohne dass diese die übergeordnete BG sprengt. Andreas
erstellt am: 30. Dez. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hl68fx
Hallo Andreas, aus meiner Sicht ist das Schweißmodul für etwas größere Schweißkonstruktionen nicht geeignet. Deshalb arbeiten wir noch immer nach der alten Methode mit Abgeleiteten Komponenten. Seit sieben Versionen hat sich in diesem Bereich nichts weltbewegendes getan. Das ist der Grund für meine kritische Aussage. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hl68fx
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: ...Seit sieben Versionen hat sich in diesem Bereich nichts weltbewegendes getan...
Wenn ich mich richtig erinnere, wurde beim 10er die Schweissumgebung von "völlig unbrauchbar" auf den Stand den wir jetzt haben aufpoliert. Ich hab' mich damals begeistert drauf gestürzt, da wir auch grad sehr komplexe Schweisskonstruktionen zu machen hatten. Grosse Enttäuschung: Unsere Lieblings-Schweissnähte waren nicht machbar, die Perfomance unter'm Hund und sehr viele Features fehlen einfach. Also für unsere Zwecke völlig unbrauchbar, und es ist kein Lichtblick am Horizont zu sehen. Aber ich freu mich für Jeden, der mit den Gegebenheiten glücklich wird. IMHO ist die Schweissumgebung im IV trotzdem eine der Besten am Markt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hl68fx
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 30. Dez. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hl68fx
Hallo, wie schon gesagt geht die Performance in den Keller (macht sie aber auch bei Baugruppen wenn diese nachträglich bearbeitet werden). Einziger Vorteil von SGs ist, das man in der Ableitung vor und nach der Bearbeitung (Planfräsen, Passung bohren) darstellen kann. ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hl68fx
erstellt am: 30. Dez. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hl68fx
