Thema: Rechteckige Anordnung nur 1 Exemplar ? (378 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 28. Dez. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF ! Kennt jemand das Phänomen und womöglich Abhilfe: Manche rechteckige Anordnungen in Teilen funktionieren wenn nur 1 Exemplar dargestellt werden soll und manche bringen dann eine Fehlermeldung... Ich komme nicht dahinter woran das liegt. Der Hintergrund: Es sind parametrische Modelle bei denen je nach Wert des Parameters eben eine Anordnung erstellt werden soll oder auch nicht. Vielen Dank schon mal ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scheint so als könnte ich mir die Antwort selbst geben. Produktiv arbeiten wir immer noch auf Inventor 10. Mit Inventor 11 geht's, außerdem könnte man hier ja auch bedingt unterdrücken, wenn der Parameter 1 wird. Die Modernisierung drängt sich ja förmlich auf ;-) Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Warum nutzt du nicht die Möglichkeit, Elemente abhängig von einem Parameterwert zu unterdrücken. Klicke dazu mit der rechten Maustaste auf die Rechteckige Anordnung und wählen Eigenschaften. Im der Dialogbox siehst du nun einen Bereich "Unterdücken" wo du definierte kannst bei welchem Parameterwert (Bereich) die Reihe (oder ein anderes Element) unterdrückt werden soll. ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen ! Da hatten wir zur gleichen Zeit die gleiche Idee ! Nur im 10er ging das noch nicht, wenn ich mich nicht irre und im 11er braucht man's nicht... Vielen Dank für Deinen Hinweis, man kann sich einfach auf Euch verlassen ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
