Thema: Lizenz über VPN / Testversion (534 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 28. Dez. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo über die Fertage versuche ich auf meinem Rechner zu Hause den IV11 zum laufen zu bringen. Die Lizenz soll über VPN vom Firmenserver gezogen werden. Die Verbindung ist vorhanden. Das Problem besteht darin, das ich auf dem Rechner schon mal eine 30 Tage Testversion installiert hatte. Bei der Lizenzierung wird mir keine Möglichkeit angeboten eine Netzlizenz zu ziehen. Als Seriennummer wird die 000-00000000 angezeigt. Kann mir jemand sagen was die richtige Vorgehensweise ist? Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 28. Dez. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, ob man eine Einzelplatz oder Netzwerklizenz haben möchte gibt man normalerweise bei der Installation an. Falls die Software bereits installiert ist, kann man einige Schlüssel in der Registry ändern und div. dll's tauschen. (Suche im Forum benutzen, das steht dort irgendwo geschrieben.) Nach einer Reperaturinstallation, oder nach der Installation von Servicepacks wird allerdings das ursprünglich installierte Lizenzsystem wieder hergestellt. Bei einer Installation, die auf lange Sicht funktionieren soll, würde ich zumindest den Inventor neu installieren. MDT kann man einfacher "umswitchen" Gruß Tobi [edit]zu langsam.
[Diese Nachricht wurde von Tobsen am 28. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke @Jürgen Deinstallation und erneute Installation mit der entsprechenden Option habens nicht gebracht. Über die entsprechenden Einträge in der Registry gehts. Nach der Installation von SP3 bleiben die geänderten Einträge auch erhalten. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo, ich will das hier mal nicht so stehen lassen. Ich hatte auch verschiedene Lizenztypen installiert. Auch zu 1. lokale Lizenz mit 30 Tagen. Dann deinstalliert und IV mit Netzwerklizenz installiert. Anschliessend konnst ich meine Netzwerklizenz über VPN ziehen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Zitat: Original erstellt von Josef Liederer: ... Deinstallation und erneute Installation mit der entsprechenden Option habens nicht gebracht. ...
Da mich das genauso wundert wie freierfall und ich es auch so, wie von invhp und Tobsen beschrieben, mehrfach praktiziert habe, vermute ich, dass die Aussage besser lauten würde: ... allein die Deinstallation und erneute Installation mit der entsprechenden Option habens nicht gebracht. ... Mich würde dann aber noch interessieren, welche Registry-Einträge zusätzlich geändert werden mussten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2007 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo es waren genau die Einträge Zitat:
Hi, anbei ein Screenshot.DLL´s: fw.dll invadlm.dll invais11.dll reg-changes: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager] "ADSKFLEX_LICENSE_FILE"="@servername" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SO FTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0] "StandaloneNetworkType"=dword:0 0000003 "SerialNumber"=" - " "LicenseType"="NETWORK" "SerialNumberSuffix"=" " "SerialNumberPrefix"=" " Bei MDT reg changes: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SO FTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.0\ACAD-1503:407\AdLM\ Type von 2a auf 19 (Hexadezimal)
Alle Angaben ohne Gewähr. Vorsicht bei fummelei in der Registry!
wie im Beitrag von Tobi am 27.03.2007 dargestellt. Allerdings ohne die dll`s, und ohne die MDT-Einträge, da ich dieses nicht Installiert habe. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Zitat: Original erstellt von Josef Liederer: ... Allerdings ohne die dll`s, ...
Die DLL-Dateien wurden ja dann schon durch die Neuinstallation mitgebracht. Vermutlich fehlte vor allem der Server-Name unter ADSKFLEX_LICENSE_FILE. Danke aber für die Info! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2007 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael ja der fehlt, aber auch die anderen Einträge waren noch von der Testistallation. "StandaloneNetworkType"=dword:0 0000003 war 0000001 "SerialNumber"=" - " war 000-00000000 "LicenseType"="NETWORK" war NETWORK "SerialNumberSuffix"=" " war 00000000 "SerialNumberPrefix"=" " war 000 Josef
erstellt am: 31. Dez. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Zitat: Original erstellt von Josef Liederer: ... aber auch die anderen Einträge waren noch von der Testistallation. ...
Das hatte ich schon so verstanden. Ich sitze aber hier gerade vor einer funktionsfähigen IV2008 Netzwerkinstallation mit den Einträgen: "StandaloneNetworkType"="0x00000001 (1)" "LicenseType"="Network License" "SerialNumber"="000-00000000" "SerialNumberSuffix"="00000000" "SerialNumberPrefix"="000" Aber man muss ja nicht immer alles verstehen, hauptsache es funktioniert. Nochmals Danke für die weiteren detaillierten Infos. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
