Die Preislage - ohne Kolbenrückholfeder.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/murphy2/feder.gif 1. Den Grundblock des Kurbeltriebes in die iam holen, fixieren. Der Grundblock sollte noch 2 Arbeitsebenen bekommen, eine geht durch die Achse des Kurbelwellenlagers und in Kolbenbewegungsrichtung, die andere durch die spätere Kolbenachse und senkrecht zur ersten Ebene.
2. Kurbelwelle holen. Die kann schon mit einer einfachen Einfügeabhängigkeit in ein Lager setzen, evtl. noch ein wenig Spiel geben, indem man einen Abstand vergibt, man muß dann aber aufpassen, daß der Hupzapfen in Längsrichtung dort ist, wo man ihn haben will.
Besser ist es, Hauptlager der Kurbelwelle passend mit Lagerbohrung des Grundblocks, also Passend/Passend mit Achse auf Achse. Der Hubzapfen kriegt auf halber Länge eine Arbeitsebene, die man wieder passend/passend (ggf. fluchtend) mit der zweiten Ebene des Grundblocks verknüpft.
Jetzt kann man schon mal an der Kurbelwelle drehen, sie aber nicht mehr aus dem Lager quer oder längs herausziehen.
3. Jetzt kommt der Kolben, er sollte zwei Ebenen haben, die durch seine Längsachse gehen, beide Ebenen mit denen vom Grundblock verknüpfen, aber auf den Kolbenbolzen aufpassen, er muß parallel zur Kurbelachse liegen. Damit kann man den Kolben schon mal auf-und ab schieben.
4. Jetzt das Pleuel einbauen. Auch das solle auf halber Dicke eine Ebene haben. Das untere Auge Achse/Achse passend mit dem Hubzapfen verbinden und wieder Passend Ebene/Ebene für die Längslage. Oben beim Kolben reicht Passend Achse/Achse mit dem Kolbenbolzen.
Wenn Sie jetzt an der Kurbelwelle drehen, geht der Kolben mit. Wenn Sie aber am Kolben "reissen", kann der auch durch die Kurbelwelle hindurch auf die andere Seite regelrecht durchbrechen, das kann man mit Hubbegrenzern verhindern, ich mach es meist mit unsichtbaren Exzenterscheiben, es gab mal das Stichwort des "tanzenden Arbeitspunktes", ein skizzierter Kniehebel reicht auch schon. Der Kolben kann zudem um 180Grad sich drehen, wir können ihm also noch eine Winkelabhängigkeit zum Grundblock geben, damit auch das verhindert wird.
Logo - wenn nicht, gibt's Pics.
[Diese Nachricht wurde von murphy2 am 26. Dez. 2007 editiert.]
