| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schraffur bei einen Schnittansicht (728 mal gelesen)
cycosmos Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 16 Registriert: 12.10.2007
erstellt am: 22. Dez. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, bei meiner Schnittansicht mag ich die Schraffur bis zu meinen Obenliegende Zahn von mein Zahnrad.Dadurch das ich 91 zähne habe muss ich die Schnittansicht erstmal die Schraffur wegdrücken, dies habe ich schon, dann habe ich eine Linie gezogen um zu zeigen dass der Zahn auch abgebildet wird.So, jetz muss ich aber die Schraffur innerhalb meine Rechtecke erstellen.Wie könnte das gehen? Danke im vorraus, Gruss Cycosmos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 22. Dez. 2007 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cycosmos
Hallo Cycocosmos, wenn du in der Skizze, in der du den Zahngrund eingezeichnet hast, dafür sorgst, das der zu Schraffierende Bereich von einer geschlossenen Kontur umschlossen ist (also geometrie projezieren und Zeichnen) dann kannst du diese Kontur mit einer Schraffur füllen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Dez. 2007 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cycosmos
Hi Cycosmos! Irgendwie werde ich den Verdacht nicht los, daß Du den Lichtschalter suchst . Wenn nur Teilbereiche einer Komponente geschnitten sein sollen, dann wird diese Komponente aus dem Schnitt ausgenommen (wenn Du jetzt nur Bahnhof verstehst: F1 drücken, Thema eingeben, lesen ). Anschließend bricht man den doch zu schneidenden Teil mit einer "Ausschnittansicht" auf. Alles andere ist Murks, der mit hatschernden Workarounds irgendwie hingepfriemelt wird ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
