| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Zeichnungsressourcen (591 mal gelesen)
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 19. Dez. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine neue (bzw. geänderte) Vorlage.idw. In dieser Vorlage.idw gibt es ein iproperty, dass in den bisherigen idw's nicht vorhanden war. Es wird im Schriftfeld dargestellt. Gibt es einen Trick, mit dem dieses iproperty mitsamt seinem Inhalt über den "Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen" in eine ältere Zeichnung kopiert werden kann, oder geht nur der Weg über den DA? Viele Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2021
erstellt am: 19. Dez. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Dez. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
iPropertyWizard legt nicht vorhandene Properties beim Ausfüllen an. Oder Du editierst die neuen Properties in der BG-Stückliste. Die werden dann auch angelegt. Properties anlegen und nicht ausfüllen macht IMHO keinen Sinn. Dann kannst Di die Dinger auch fortlassen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Das mit der Baugruppenstückliste geht meiner Meinung nach nur mit Properties, die in den Modelldateien gespeichert werden. Modellproperties brauche ich in der idw nicht anzulegen, da diese dort sowieso verfügbar sind. Ein benutzerdefiniertes Property in einer idw wird auch nur in der idw gespeichert. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
OK, hatte überlesen, das es sich um ein IDW-Property handelt (Mag daran liegen, das ich normalerweise keine IDW-Prop´s nutze). Dann geht´s nur mit dem Wizard oder VBA. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur zum besseren Verständnis: bei dem Property (den Properties) handelt es sich um "Toleranznorm" und "Toleranzfeld", die in meinem Schriftfeld stehen. Bald sind ja Weihnachtsferien, vielleicht versuche ich dann mal wieder ein wenig VBA zu lernen Grüße Kuddel
erstellt am: 19. Dez. 2007 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Auch diese Eigenschaften würde ich konsequent im Modell führen. Das Modell steuert und nicht die Zeichnung. Und die Toleranzen hängen von der Funktion ab, die im Modell definiert wird.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Zitat: Original erstellt von Kuddelvonneküst: ...ich habe eine neue (bzw. geänderte) Vorlage.idw. In dieser Vorlage.idw gibt es ein iproperty, dass in den bisherigen idw's nicht vorhanden war. Es wird im Schriftfeld dargestellt.Gibt es einen Trick, mit dem dieses iproperty mitsamt seinem Inhalt über den "Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen" in eine ältere Zeichnung kopiert werden kann, oder geht nur der Weg über den DA?...
Hiermit geht's auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/017681.shtml Anders als beim DA muß die Struktur nicht geladen werden, sondern das Tool verarbeitet alle Dateien die ihm vorgeworfen werden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
