Thema: Wie folgende techn. Zeichnung in Inv2008 umsetzen? (1225 mal gelesen)
carrera1988 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 08.12.2007
erstellt am: 14. Dez. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte von folgender techn. Zeichung das Bauteil in INV2008 modellieren: Der Grundkörper ist kein Problem, die senkrechten Bohrungen/Vertiefungen auchnicht; ich scheitere an: -den beiden waagerechten Bohrungen (Wie kann man auf dem runden eine Bohrung unterbringen?) -den Bohrungen die an der oberen und unteren Seite auf dem Kreis verteilt sind (hauptsächlich an der Verteilung). Würde mich feuen wenn mir jemand in einfachen Worten erklärt wie das funktioniert oder wenn es mir jemand in INV2008 modelliert und es hochlädt (Eigentlich würde ich die Erklärung bevorzugen ;-)) Danke schonmal ------------------ Save the trees - Eat a beaver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Dez. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carrera1988
Für die seitliche Bohrung brauchst du eine Arbeitsebene, um die Skizze für die Bohrung platzieren zu können. 1. Im Modellbrowser Ursprung>XZ Ebene> Sichtbarkeit ein (liegt die Ebene im Zentrum des Bauteils (wäre gut, ist aber nicht nötig). Sichtbarkeit einzuschalten ist für den nachfolgenden Vorgang nicht nötig. 2. Nun Arbeitsebene aktivieren (AKUT Taste rechts vom ß drücken) XZ Ebene anklicken, Zylinderhaut anklicken (Damit wird eine neue Arbeitsebene, paralell zur XZ Ebene und Tangential an den Zylinder. 3. Darauf nun eine Skizze, Punkt setzen und von den Rändern bemaßen oder benötigte Geometrie projizieren. Bohren aufrufen. P.S. eine Beschreibung für Bohrung in Zylinder steht in jedem besseren Übungsbuch für Inventor, auch in der Onlinehilfe und auch bei CAD.de z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/006426.shtml ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 14. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Dez. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carrera1988
Hallo, Grundkurs Inventor geschwänzt ? Ich hoffe dein Grundkörper sitzt Rotationssymetrisch zum Ursprung, das ist Grundvoraussetzung !! Für die Waagrechte Bohrung: AE auf die Mantelfläche und die dazu parallele Ursprungsebene. Skizze auf die AE. Körperkanten und/oder Ursprung proijezieren. Bohrposition absetzen. Vermassen. Bohren. Für die Anordnung : Skizze auf Fläche, Ursprung proij., Bohrposition absetzen, vermassen, bohren. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 14. Dez. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carrera1988
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 14. Dez. 2007 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carrera1988
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 15. Dez. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carrera1988
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 15. Dez. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carrera1988
erstellt am: 15. Dez. 2007 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carrera1988
Zitat: Original erstellt von Micha Knipp: Warum? Nun in diesem Fall hätten F1 oder die Forensuche sicher verwertbare Ergebnisse gezeitigt.
wer keine Ahnung hat, hat auch keine Ahnung mit welchen Schlagwörtern er suchen soll! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Dez. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carrera1988
Aber "F1" ist schon zum Allgemeinwissen zu zählen. oder ? Und die "Ersten Schritte" erklären das Problem IMHO auch. Etwas Eigeninitiative sollte man schon voraussetzen können. just my 2 cent ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
