| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Konvertierung von Flächen in Volumen bei sat-Modell funktioniert nicht (394 mal gelesen)
Flanders82 Mitglied Ing.
Beiträge: 1 Registriert: 04.10.2007
erstellt am: 14. Dez. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass ich eine Baugruppe im sat-format erhalten habe. diese kann ich zwar mit inventor öffnen, wenn ich jedoch versuche eine abgeleitete komponente zu erstellen, fehlt dabei immer das gehäuse der datei. es wird zwar in dem modell-baum angezeigt, jedoch ist es nicht sichtbar im bauteil. kein bauteil wurde bei der ableitung ausgeschlossen. das gehäuse beruht auf flächengeometrien. leider schaffe ich es nicht einen volumenkörper daraus zu erzeugen. beim heften erscheint: modellierungsfehler im asm, bzw. das system hängt sich komplett auf. ich habe lange gesucht, habe aber in keinem forum oder ähnlichem das problem gefunden, dass irgendwer probleme mit flächen im sat-format hatte. ich habe das model zuerst mit HOOPS in ein sat-v7-modell downgegraded. habe selbst IV 11. kann mir jmd weiterhelfen, wie ich eine abgeleitete baugruppe mit gehäuse erhalten kann? Gruß, Flanders Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Dez. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flanders82
Hallo Flanders, wenn die Bautreile nur aus Flächen bestehen, dann kannst du folgendes probieren: Öffne das ET und benutzt den Befehl flächen Heften. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flanders82
Hallo, leider kannst du erst ab IV2008 die Genauigkeit dahin ändern das er die Flächen wieder schliesst. Ich habe eben mal ein sat geöffnet und da gibt es noch nicht einmal ein Protokoll. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flanders82
Zitat: Original erstellt von Flanders82: ... kann mir jmd weiterhelfen, wie ich eine abgeleitete baugruppe mit gehäuse erhalten kann?
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Auch mit IV11 kann man schon einiges an den Modelltoleranzen optimieren und eventuell das Gehäusebauteil reparieren. Hierzu dient der Konstruktionsordner von IV, in den hinein man die Flächen verschieben kann, falls sie nicht ohnehin dort liegengeblieben sind (automatisch heften und verschieben an/aus). Mit IV2008 sind die Chancen noch besser. Ansonsten gibt es auch noch Dienstleister, die solche Reparaturen mit entsprechender Software durchführen. Gezielter helfen könnte man, wenn das Bauteil als Anhang dem Beitrag angefügt wäre - entweder die Originale SAT-Datei oder die IPT mit dem importierten, defekten Teil. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
