| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Inventor DWG oder ACAD DWG wie erkenne ich den Unterschied (661 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 14. Dez. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAbe Heute IV12 bekommen wenn ich jetzt auf irgendeine DWG Doppelklick mache, macht der Inventor die Datei auf. Dies ist auf keinem Fall zulässig da wir nur 8 IV Arbeitsplätze haben und man aus versehen jemanden eine Acad Zeichnung kaputt macht. Ich kann natürlich "Diesen Dateityp immer mit diesem Programm öffnen" anklicken, aber das sind die gleichen Eier nur in der Seitenansicht. Dann macht Der Acad die IV Datei auf und ich kann diese nicht bearbeiten bzw. geht kaputt. Wie löst Ihr das Problemm Schulung gibt es erste ab Montag Antwort will ich heute. Schlagt mich nicht bin neugirig.
EDIT Ist ja gut IV2008 ------------------ Gruß
Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 14. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 14. Dez. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Dez. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
AppEng Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 14. Dez. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 15. Dez. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: ... Wie löst Ihr das Problemm ...
Eine Lösung wäre, keine IV-DWGs zu verwenden. Warum sollte man IV-DWGs statt IDWs verwenden, wenn sie dann doch kein ACAD aufmachen soll? Ansonsten wird bei Installation des vollständigen AIS/AIP 2008 ein DWG-Launcher installiert, der mit dem Dateityp DWG verknüpft ist. Dieses Programm sorgt dafür, dass die DWG, bei Doppelklick im Explorer, mit der jeweils richtigen Anwendung (Acad, ACM, MDT, IV) geöffnet wird. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 15. Dez. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo Alexander, es geht auch über den Windows Explorer, so wie hier dargestellt. Wenn dir Acad nicht im "Öffnen mit" Dialog angezeigt wird kannst Du die Acad.exe auch über den Button "Durchsuchen" von Hand auswählen. Grüsse Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 15. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2007 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von pepper4two: ... Wenn dir Acad nicht im "Öffnen mit" Dialog angezeigt wird kannst Du die Acad.exe auch über den Button "Durchsuchen" von Hand auswählen. ...
Ich habe es so verstanden, dass Alexander_M das bereits weiß: Zitat: Original erstellt von Alexander_M: ... Ich kann natürlich "Diesen Dateityp immer mit diesem Programm öffnen" anklicken, ...
Ausserdem soll ja Acad nicht die IV-DWGs öffnen: Zitat: Original erstellt von Alexander_M: ... Dann macht Der Acad die IV Datei auf und ich kann diese nicht bearbeiten bzw. geht kaputt. ...
