| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Inventor 2008 Sp2 frage (458 mal gelesen)
kopl23 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 04.10.2007
erstellt am: 14. Dez. 2007 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe Inventor Sp2 installiert und darin eine .iam erstellt mit 544 Teilen, jetzt müsste ich die Abhängigkeiten teilweise verändern. Dies ist jedoch sehr schwierig da inventor nach jeder Abhängigkeit ewig braucht damit die iam aktualisiert ist. Kann man dies irgendwie beschleunigen?? Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kopl23
Guten Morgen, hier ein Beitrag mit ähnlichem Inhalt. Die Fragen sind einfach: - Hast du viele Unterbaugruppen verwendet? - Hast du Adaptivitäten verwendet? - Abschalten und einen Notizzettel anlegen damit man es später wiederfindet das es adaptiv war. Hast du Baugruppenfeatures verwendet? - Bohrungen nur mit fester Tiefe verwenden nicht auf Ebenen. - Welche Konstruktionsmethode hast du verwendet? herzliche Grüsse Sascha Fleischer PS: Welche Hardware hast du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kopl23 Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mit Unterbaugruppen gearbeitet, aber auch mit Teilen die sich direkt in dieser iam befinden. Es sind auch du Baugruppenfeatures vorhanden (jedoch wäre es viel arbeit diese zu ändern). Wie schaltet man Adaptivitäten ab? Hardware: 2,66GHZ Intel Core2 2Gb Ram Radeon X1650 [Diese Nachricht wurde von kopl23 am 14. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kopl23
Zitat: Original erstellt von kopl23: ... Es sind auch du Baugruppenfeatures vorhanden (jedoch wäre es viel arbeit diese zu ändern). Wie schaltet man Adaptivitäten ab? ...
Hallo, wenn du die Adaptivitäten ausschaltest weisst du in zwei Wochen nicht mehr welche Bauteile es waren, dies muss du Dokumentieren. Rechte Maustaste auf die Skizze, Bauteile und Baugruppen und dort wird es angeboten. Ich denke aber auch das die Verwendung von Baugruppenfeatures nur sehr wenig benutz werden sollen oder eben mit festen Werten. Wenn das Abstalten der Adaptivitäten nichts bringt liegt es vermutlich daran. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kopl23 Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kopl23
Hallo Kopl23, Hast du mal unter Extras > Aktualisieren aufschieben aktiviert und dann die Änderungen gemacht. Wenn das Aktualisieren aufgeschoben wird, werden die Änderungen an Abhängigkeiten erst nach dem Ausführen von Aktualisieren gerechnet und das ganze geht somit schneller von statten. ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
