| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Inventor unter Vista Probleme (421 mal gelesen)
Odinstafel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 9 Registriert: 12.12.2007
erstellt am: 13. Dez. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Also nachdem Scripttools.exe immer wegen dem Port 80 rumgemeckert hat, hab ich Inventor und MDT manuell aus den jeweiligen Verzeichnissen installiert. muss ich da noch mehr installieren oder reicht das aus? dann gibt es da den ordner library content wird der Inhalt automatisch mitinstalliert oder muss man den wohin kopieren (wenn ja, wo?). und meine letzte frage wie bekomme ich die lmtools unter vista zum laufen? immer wenn ich auf server start gehe, schlägt es fehl "er könnte schon laufen" Server stop geht garnicht. Reread licenze file bricht er auch ab.. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odinstafel
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. ich hab inventor professional 11, und Vista 32bit. 2. Das hoff ich doch^^ hab es bis zu diesem port 80 fehler(den ich nicht wegbekomme)nach der pdf von m.epple (inventor unter vista) gemacht. daher muusst ich das so machen, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schimmy Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 13.04.2003 Vista 64 bit, PSPro 2008 easy, AIS 2008,DesignSpace 11 SP1
erstellt am: 13. Dez. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odinstafel
Zu lmtools: Ich habe trotz PSP Version 2008 lmtools direkt unter Vista64bit nicht lauffähig bekommen. Laut Aussage unseres Händlers gibt es die lmtools unter Vista noch nicht?! Abhilfe: Virtuelle Maschine wie VirtualPC 2007 von Microsoft. Win2K und lmtools mit Lizenz installiert. Unter Vista bei PSP2008 den Server der VM angegeben. Läuft. Gruß Schimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odinstafel
erstellt am: 13. Dez. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odinstafel
erstellt am: 13. Dez. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odinstafel
Hey Jürgen, der Sinn und Zweck der LMTools ist mir klar! Ich frage mich nur, warum brauche ich auf einem Vista Client einen Lizenzmanager für Netzwerklizenzen? Dieser gehört auf einem Server, auf dem mit Sicherheit kein Vista läuft. Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odinstafel
