Thema: runde Anordnung (829 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 13. Dez. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn man glaubt, die OnlineHilfe zum Thema "Runde Anordnung" endlich dahingehend verstanden zu haben, dass eine Anordnung von Bauteilen in einer Baugruppe nicht möglich ist, ist man wieder irritiert, wenn man verschiedenen Threads zu diesem Thema hier im Forum liest. Gehts oder gehts nicht? Danke für Infos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 13. Dez. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo! Warum sollte man Bauteile nicht rund oder rechteckig anornden können?! Bis jetzt etwas iritiert was du genau meinst... Eventuell verwechstelst du das "Komponente anordnen" (Bauteile/Baugruppen Anordnen) mit "Runder Anordnung" bzw. "Rechteckiger Anordung" (Elemente Anordnen)? ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
Hallo HBo, natürlich kannst du auch in der BG eine runde Anordnung machen. Dazu gehst du auf "komponenten Anordnen" und wählst die Runde anordnung. Nicht den Fahler machen und den Befehl elemente Anordnen verwenden! ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Hallo HBo,natürlich kannst du auch in der BG eine runde Anordnung machen. Dazu gehst du auf "komponenten Anordnen" und wählst die Runde anordnung. Nicht den Fahler machen und den Befehl elemente Anordnen verwenden!
danke, das wars. Warum dieser Hinweis nicht auch auf der Seite in der OnlineHilfe zu lesen ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
