| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Installation 2008 (915 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorexperten, och habe versucht, 2008 zu installieren. Zuerst musste ich die CD 1 einlegen. Er hat verschiedene Dinge installiert und in der Liste abgehakt. Danach musste ich CD 2 einlegen, wieder hat er weitere Dineg installiert und in der Liste abgehakt. Danach hat er mich aufgefordert, die CD 1 wieder einzulegen. Seitdem (1 Stunde) flackert leicht die LED des CD-Rom Laufwerkes, man hört aber nicht das Laufwerk laufen und auf dem Bildschirm steht die Liste mit allen Haken dran und kein Feld ist sichtbar, wo druaf steht "fertigt", sondern nur ein Feld mit "abrechen". Ist es normal, dass man mehrere Stunden bei offensichtlciher Untätigkeit des PC warten muss? Wer kann einen Hinweis geben? Gruß, uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 13. Dez. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hi Das ist sicher nicht normal... Ich würde an deiner Stelle mal die Installation abbrechen, und schauen welche Programme (IV, Vault, Bibliotheken,...) bereits fertig installiert sind. Wenn du dann die Installation neu startest, erkennd das Setup-Programm auch die bereits installierten Komponenten, und du kannst jetzt die fehlenden Programme draufspielen. Normalerweise sollte natürlich alles am Stück durchlaufen lg thomas ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für Deine Antwort. Der Stand ist so, dass folgendes nicht installiert wurde: ADM Server 2008 Inhaltscenter Bibliotheken Autodesk Inventor 11 Client-Upgrade für ADMS 2008 (Ich nutze auch Inventor 11) Bei einer Prüfung wurde der Fehler festgestellt: Vergewissern Sie sich, dass die Windows-Leistungsindikatoren korrekt funktionieren. Trotz mehrstündiger Unterstützung durch die Hotline konnte dieser Fehelr nicht beseitigt werden. Auch eine komplette deinstallation von Inventor 2008 und eine erneute Installation brachte den gleichen Fehler. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte noch einmal nachfragen, ob jemand diesen gleichen Fehler hatte: Der Stand ist so, dass folgendes nicht installiert wurde: ADM Server 2008 Inhaltscenter Bibliotheken Autodesk Inventor 11 Client-Upgrade für ADMS 2008 (Ich nutze auch Inventor 11) Bei einer Prüfung wurde der Fehler festgestellt: Vergewissern Sie sich, dass die Windows-Leistungsindikatoren korrekt funktionieren. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo! Besteht dier Möglichkeit die Daten der CD's auf die Festplatte zu kopieren und dann von dort aus zu installieren? Probier das einmal. Gruß, Martin [Diese Nachricht wurde von MartinKern am 09. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L. Mitglied Technischer Zeichner M&A, Betriebsschlosser
Beiträge: 92 Registriert: 19.11.2007 Dell Precision Workstation 390;2x Intel(R)Core(TM)2 CPU 2,13 GHz; Arbeitsspeicher 1GB; NVIDA Quadro FX 550; WDC SATA 250 GB; Win XP Prof.; Inventor Professional 2008
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Mod Prosteel-Forum<P>-- IV2017 Prof. -- Win10 Prof 64-bit i7-3820 nvidia GeForce GTX 570 32GB RAM -- Notebook Dell Precisison M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Im Zweifelsfall immer schaun, was in der autostart.inf (mit Editor aufmachen) drinsteht. Allerdings sollten auf der obersten Ebene nicht so viele Dateien liegen, die gestartet werden können, hab die CD grad nicht greifbar. HTH, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
die Datei Autorun ist Leer außer (AUTORUN). Hab ich gerade nachgesehen. Tut mir leid weiß jetzt auch keinen rat. Ruf doch mal den Reeseller an. Grüße Martin ------------------ Du must nicht alles wissen - nur wo man nachschauen kann! Oder einen kennen der es weis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
