| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: IAM + IDW in DWF publizieren + PDF (1316 mal gelesen)
Fishmann2000 Mitglied B.Eng. Konstrukteur, Vakuumtechnik
Beiträge: 26 Registriert: 13.02.2007 Intel Xeon E31245 3,3 GHz 8.0 Gb Ram Nvidia Quadro 2000 2x Dell 2407 WFP 24" TFT @1920x1200 Inventor 2013 Design suite SP1.1 Windows 7 x64
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin auf der suche nach einem macro addin oder ähnlichen wo ich in einem schritt von einer IDW Zeichnung ein DWF publizieren kann was gleichzeitig das 3D-Modell der idw enthält. im gleichen oder folgenden schritt muß von der idw auch noch ein PDF erstellt werden was in den selben ordner abgelegt werden soll wie das DWF file. kann mir vieleicht jemand einen tipp geben wie ich dieses problem in angriff nehmen kann. Arbeite mit Inventor Series 10 mit SP3a Danke Gruss Fishmann2000 ------------------ RechTschReibfeHler siNd absIcht uNd dienEn deR alLgemeInen beluStiguNg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fishmann2000
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fishmann2000
Zitat: Original erstellt von Fishmann2000:
...in einem schritt von einer IDW Zeichnung ein DWF publizieren kann was gleichzeitig das 3D-Modell der idw enthält. im gleichen oder folgenden schritt muß von der idw auch noch ein PDF erstellt werden was in den selben ordner abgelegt werden soll wie das DWF file...
Wenn das Makro dann auch noch den Änderunsindex in den Dateinamen reinschreiben kann, und automatisch die richtige Blattgröße für das PDF einstellt, dann könnte ich es auch gut gebrauchen. P.S: bei den DWF's, die ich aus AIS 2008 schreibe, sind die 3D-Modelle enthalten.
Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein Vault haben wir nicht in Benuzung. im Neuen Jahr wollen wir auf IV2008 umstellen da wäre das mit der Zeichnung und modell in einer DWF schon gut gelöst. über die PDF erstellung habe ich auch schon nachgedacht es gibt verschiedene tools die für verschiedene drucker voreinstellung speichern und auf knopfdruck ein fertig eingestellten druckauftrag senden. in der Theorie. Die Praxis sieht leider ein wenig anders aus denn ich habe schon einige tools getestet aber leider noch kein gut funktionierendes gefunden. Gruss Fishmann2000 ------------------ RechTschReibfeHler siNd absIcht uNd dienEn deR alLgemeInen beluStiguNg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fishmann2000
erstellt am: 14. Dez. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halölle, Nein fx64 plot habe ich noch nicht getestet, aber werde ich gleich machen. fx64 plot hat natürlich einen hacken. es ist keine freeware was natürlich schöner wäre. den so werde ich wohl wieder viel überzeugungsarbeit leisten müssen um eine lizenz erwerben zu dürfen sollte es sehr gut funktionieren. aber danke für den Tip werde es in jedem fall testen. Gruss Fishmann. ------------------ RechTschReibfeHler siNd absIcht uNd dienEn deR alLgemeInen beluStiguNg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L. Mitglied Technischer Zeichner M&A, Betriebsschlosser
Beiträge: 92 Registriert: 19.11.2007 Dell Precision Workstation 390;2x Intel(R)Core(TM)2 CPU 2,13 GHz; Arbeitsspeicher 1GB; NVIDA Quadro FX 550; WDC SATA 250 GB; Win XP Prof.; Inventor Professional 2008
erstellt am: 14. Dez. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fishmann2000
Moin, fürs PDF kannst Du PDF EXPERT benutzen gibts als freeware und erkennt Format bis Ao, Die Auflösung kann eingestellt werden und es gehen auch mehrseitige PDF`s. Grüße Martin. ------------------ Du must nicht alles wissen - nur wo man nachschauen kann! Oder einen kennen der es weis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fishmann2000
erstellt am: 14. Dez. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin L. ein PDF zu erhalten ist nicht schwer da gibt es noch andere Freeware. wir nuzen z.b. FREE PDF XP. da kann auch alles einstellen. das problem was gelöst werden sollte ist die voreinstellung. quasi ein button auf den man drückt und schon isrt das pdf fertig. Seitengröße hoch oder quer seitenformat u.s.w. müssen voreingestellt werden. wie z.b. bei dem Programm "KWiKPrints32" leider funzt das tool nicht 100% richtig bei mir. Ansonsten wäre es genau das was ich brauche. Gruss Fishmann2000 ------------------ RechTschReibfeHler siNd absIcht uNd dienEn deR alLgemeInen beluStiguNg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 14. Dez. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fishmann2000
Wie wäre es denn damit. http://inventor.cad.de/i_vba/pdf_zip/fs01_Kurzbeschreibung_IV_PROD_TOOLS.pdf Ab nächste Woche gibt es die Version 1.3 welche folgende Neuerungen hat. Neue Neutralfirmate PDF JT TIFF (nun auch 1:1) Erzeugung von mehrfachen Neutralformaten z.B. DWF und PDF gleichzeitig Neues Modul DRWAING_STAMP Frei konfigurierbarer (mehrsprachig) Stempeltext auf der Zeichnung (Mittig oder Schriftfeld) Beispiel siehe angehängtes GIF File. ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wattwurm Mitglied Manager Design Engineering
Beiträge: 96 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 14. Dez. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fishmann2000
erstellt am: 14. Dez. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fishmann2000
Leider nein. ------------------
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 22. Jan. 2008 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fishmann2000
Sodele... Die Version 1.3 ist fertig und steht auf der Hilfeseite zum Download bereit. Mit einer Kurzbeschreibung als pdf-Datei und einer stetup.exe. WHATSNEW
Mehrere Neutralformate können beim Speichern erzeugt werden. Neue Neutralformate (PDF und TIFF) 1:1 Neues Modul Zeichnungsstempel (mehrsprachig) ACHTUNG: Es wird automatisch der PDF Creator installiert. Ein Dankeschön an Frank Schalla und euch viel Spaß damit
------------------ Grüßle Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de www.PowerCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, besten Dank...werde es sofort probieren sobald es unsere IT Abteilung geschafft hat den IV2008 zu installieren (Lizenzen gekauft seit Dez.07 und immer noch nix...so arbeiten IT's :-)) Grüße Fishmann2000 ------------------ RechTschReibfeHler siNd absIcht uNd dienEn deR alLgemeInen beluStiguNg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
