  Spalteneigenschaften nicht bearbeitbar (Teileliste)
Autor Thema:  Spalteneigenschaften nicht bearbeitbar (Teileliste) (1409 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Wie im Anhang zu sehen, sind bei mir die Spalteneigenschaften der Teileliste in IDWs nicht bearbeitbar. Ich muß dringend die Einheit in dieser Spalte ausblenden, da wir die Einheit im nächsten Feld stehen haben, und unser Verwaltungssystem die Zahl und die Einheit aus getrennten Spalten auslesen will. Außer der Ausrichtung und dem Header sind bei mir aber alle Optionen ausgegraut! Auch unser Systemhaus kann mir nicht mehr helfen... die können das Problem auch nicht nachvollziehen, dort geht es mit meinen eigenen Dateien.
Bitte gebt mir nicht als Tip, ich soll IV neu installieren... ich habe erst kürzlich einen neuen echner bekommen, an dem ist ALLES neu, und IV wurde auch von DVD neu aufgespielt, nicht von einem Image. Es muß also irgendwo in den Tiefen unseres Netzwerkes liegen... nur wo? Unser Admin kennt sich mit IV gar nicht aus, und hat eigenen Angaben nach auch nichts daran eingestellt. Das hat ein Konstrukteur gemacht... der nicht mehr im Unternehmen ist.
Wer kann mir helfen?
Cheers,
    Jochen
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat niemand eine Idee?
Cheers,
    Jochen
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo Jochen,
neuinstallation wird dir gar nichts bringen.
Bei den Feldern für Menge oder Einheitentyp kannst du einfach keine veränderungen vornehmen.
Eine Lösung für dein Problem direkt aus der DIVA heraus kann ich dir leider auch nicht anbieten.
Ich weis allerdings, das manche Verwaltungsprogramme es schaffen, eus einem Feld zwei zu machen d.h. sie erkennen das leerzeichen in denem Mengefeld und lesen einmal die Zahl und einmal die Einheit aus.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
RPG FORUM---Siegen spielt
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal eine Frage vorweg wofür ist der Wert?
Ich kann dein Problem voll nach vollziehen (vermutlich hat dein Systemhaus einfach den flaschen Wert genommen), mit dem IProperty EINHEITENMENGE geht es bei mir auch nicht. Habe gestern lange dran getüfftelt. Habe keine Idee mehr.
Wenn ich in der Teileliste ein neue Spalte mit neuer Eigenschaft und EINHEITENMENGE zuordnen kann sind die Felder nicht mehr ausgegraut, aber es ist keine Zahl 1 mehr drin.
Was genau zeigt ist denn bei dir der Wertinhalt von EINHEITENMENGE?
herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, Einheiten ausblenden geht wohl, auch bei "Einheitenmenge".
Dass das bei dir ausgegraut ist, muss einen anderen Grund haben.
Probier mal mit einer Testbaugruppe mit anderen Stücklisteneinstellungen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann bei KEINEM Feld irgendwelche Änderungen vornehmen! Und wenn ich die Einheitenformatierung im Feld "Einheit" nicht ändern kann... wo dann? Ich habe auch hier im Forum schon des öfteren gelesen, daß ich genau dort an der richtigen Stelle bin. Unser Systemhaus konnte den Fehler nicht nachvollziehen, wenn ich denen meine Datei schicke, können sie genau diese Spalte problemlos bearbeiten.
Ich könnte natürlich unser System nochmal ändern lassen, so daß es die beiden Teile "Wert" und "Einheit" getrennt ausliest, ich habe dann aber immernoch alle drei Nachkommastellen. Denn noch nichtmal die kann ich unterdrücken lassen. Und bei uns wird üblicherweise nicht auf 1µm genau zugesägt...
Cheers,
    Jochen
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von freierfall:
Den Wert brauchen wir, da wir z.B. den Bosch-Profilen eine Ident-Nr zugeordnet haben, aus der die Länge nicht ersichtlich ist. Vor Baubeginn sollen aber alle Profile abgesägt werden. Daher ist es praktisch, wenn in der Stückliste gleich drinsteht:
Pos 23 | 5 Stk | Länge 160
Der Wert zeigt momentan "160,000 mm". Ich möchte haben "160" und im nächsten Feld "mm". Das mit der Einheit im zweiten Feld klappt, aber sie im ersten Feld auszublenden klappt nicht.
Cheers,
    Jochen
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Doc Snyder:
Was soll ich denn ändern? Ich habe schon diverse Testbaugruppen erzeugt, aber mir gehen die Ideen aus, was ich noch alles ändern könnte...
Cheers,
    Jochen
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 13. Dez. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich das auf diesem Umweg mache, sind die Optionen tatsächlich nicht mehr ausgegraut, aber sie haben trotzdem keinen Effekt! Es sieht genau so aus wie bei der "Originalspalte", egal welche Einstellung ich vornehme.
Cheers,
    Jochen
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 13. Dez. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
schön dann mache es so, das du in der Stückliste auch den Wert "händisch" zufügst und dort auf Zahl umstellst nicht auf Text.
Geht das?
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 13. Dez. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, geht nicht... ich kann den Einheitentyp nicht umstellen. Das kann ja auch eigentlich gar nicht funktionieren, da die Quelldaten ja bereits "Text" sind.
Ich werde jetzt mal versuchen selbst die Länge direkt aus dem Bauteil auszulesen...
Cheers,
    Jochen
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 13. Dez. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit ein paar Klimmzügen habe ich es jetzt geschafft, daß ich immerhin die Nullen unterdrücken kann bzw. die Genauigkeit auf 1 stellen kann. Aber: Ich bekomme die Einheit nicht ausgeblendet! Ich kann alles mögliche aus einer Liste auswählen, aber ausblenden geht scheinbar nicht! Wenn ich auf "ohneEinheit" umstelle, bekomme ich den "Fehler - inkompatible Einheiten".
Edit: Es geht doch, habe das Häkchen bei "Einheitentyp" übersehen. Mit viel Aufwand für eine Kleinigkeit funktioniert es jetzt also. Allerdings kann ich die originären Spalten noch immer nicht bearbeiten. Das kann so ja nicht gewollt sein, oder?
Cheers,
    Jochen
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 13. Dez. 2007 editiert.]
