Thema: Sowas Möglich? (852 mal gelesen)
AlexSX Mitglied Techniker
Beiträge: 61 Registriert: 12.09.2006
erstellt am: 12. Dez. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 12. Dez. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSX
Aus dem Bauch heraus, würde ich sagen: Nein Das Ding benötigt einige genau definierte 2D und wahrscheinlich auch 3D-Skizzen. Und die Informationen dafür wirst du kaum aus deiner Skizze ziehen können, wo schon die Steigung recht komisch aussieht (Steigung Vorderseite, Rückseite) BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mutschler Mitglied Technischer Sachbearbeiter
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2007
erstellt am: 12. Dez. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSX
Hi, ich würde folgendermaßen vorgehen: 1. Konischen Wellenkörper als Rotation erstellen 2. Schnecke mit größtem Durchmesser als sweep erstellen 3. Konischer Abzugskörper auf die Schnecke setzen der mir die Schnecke gemäß Winkel beschneidet. Glück auf, Mutschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Mod Prosteel-Forum<P>-- IV2017 Prof. -- Win10 Prof 64-bit i7-3820 nvidia GeForce GTX 570 32GB RAM -- Notebook Dell Precisison M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSX
Also die Steigung sieht mir auch komisch aus, bezweifel, ob das _so_ gewollt ist... Ich tippe eher auf falschen Punkt angezogen und rausgemessen...oder so was. Grundkörper ist klar, Wendel als 3D-Pfad und sweepen. Kann ich da eine Auslauf-Schräge über die Pfad-Länge definieren? Habs grad nicht offen, muss mal nachschaun *flitz* Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSX
Habs mir nochmal angeschaut, ist ja klar, der zieht willkürliche Punkte auf der Schräge an, und nicht an den Quadranten der Spirale. Deshalb die Differenzen l/r und r/l, hatte nur schnell hingekuckt. Im Anhang hab ich mal eine Spirale, Verjüngung geht, aber wohl nur gleichmäßig. Aber mit etwas probieren sollte das Teil evtl. funktionieren. Ist auf die Schnelle hingezaubert. Bitte nicht auf Koordinatensystem o.ä. achten Version 2008, txt nach ipt umbenennen. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSX
Ja, ich kann eine Verjüngung angeben. Dadurch wird die Stegdicke kleiner anch oben. Und ich würde die 1%-Verjüngung der Außenfläche entweder zum Schluß als Rotationskörper komplett abziehen (Stumpfkegel) oder die Verjüngung in den 3D-Pfad einbeziehen. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sunny2 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 43 Registriert: 28.11.2006 IV RS 2010 Acad 2010 XP Pro SP3 Intel Core2Quad 2,4GHz Quad CPU Q 6600 2,4 GHz 3 GB Ram NVIDIA Geforce 8600 GT
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSX
Hallo! Interressant- würde ich auch gerne wissen! Eine sich im Querschnitt, im Durchmesser und in der Steigung(proportional zum Durchmesser) sich verjüngende Spirale also. Geht nicht,oder? Durch Sweeping erzeugte Flächen lassen sich nicht verjüngen? Noch eine andere Frage: Ich würde gerne einem gesweepten Rohr Rippen verpassen. Eventuell als Spirale, also gewindemäßig. Dann müßte man sozusagen als Achse einen 3D-Skizzenpfad verwenden. Geht auch nicht, oder? Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSX
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSX
Zitat: Original erstellt von Sunny2:
... Ich würde gerne einem gesweepten Rohr Rippen verpassen....
Die Antwort steckt in deiner Frage. Bei stetiger Steigung ist die Spirale das richtige Werkzeug (auch mit Verjüngung). Du musst nur die auszuwählende Fläche richtig im Raum definieren BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSX
Tolle Vorlage, da stimmen ja weder die Form der Wendel noch die Sichtkanten und die Bemaßung ist ein Scherz. Oder soll das keine Wendel sein? Die Stegbreite ändert sich im Übrigen nicht linear, zumindest nicht am spitzeren Ende. Da sollte man erst mal klären was wirklich gemeint ist. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSX
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
