| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Translator Add-ins Update für 2008 (429 mal gelesen)
erstellt am: 11. Dez. 2007 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2007 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Orgelbauer Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 76 Registriert: 07.09.2007 HP xw Workstation , Intel Core 2CPU 6400 , 2,13 GH , 1,58 GH , 3GB RAM , Quadro FX 560 , Inventor Suite 2008 , Mechanical 2008 , Inventor Suite 2009, Mechanical 2009
erstellt am: 12. Dez. 2007 05:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hallo Zusammen, hätte eine Frage zum Translator AddIn.Was ist das genau und muß ich den auch installieren,wenn ich Sp 2 für AIS 2008 installiert habe ? ------------------ Gruß aus Niederbayern Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 12. Dez. 2007 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hallo Michael, wie du empfohlen hast habe ich das alte zuvor deinstalliert und dann das neue installiert. Beim starten von Inventor gab es dann folgende Fehlermeldung (Error_1). Nach einem Neustart des Systems ging sofort dieses Fenster auf (Error_2). Irgendetwas fehlt ihm jetzt nach der Neuinstallation des Add-ins. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 12. Dez. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Alles wieder in Ordnung! Für Error_2 hab ich die *.msi neu angegeben und bei Error_1 funktionierte einfach die Verknüpfung auf dem Desktop nicht mehr. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
