| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Mehrteilige STEP-Dateien (278 mal gelesen)
A-TIB Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 31 Registriert: 26.06.2007 Windows xp Sp.3;INV9,10,11,2008 DELL Precision Workstation 670 NVIDIA Quadro 3400PCIe
erstellt am: 11. Dez. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, was macht Ihr wenn z.b.in Projekt gibt es 2-3 STEP Teile die alle haben mehrere Komponenten und alle sind als Teil_1,Teil_2,usw.Dann gibt es Krach beim öffnen einmal... Was ist besser zu machen in so ein Fall? Teile umbenennen,nochmal zusamenbauen usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 11. Dez. 2007 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A-TIB
erstellt am: 11. Dez. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 11. Dez. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A-TIB
Werden die importierten STEP-Modelle auch geändert oder nur "verbaut"? Falls sie nur verbaut werden dann könntest du die einzelnen Verzeichnisse in denen die Komponenten liegen als Bibliothekspfade deklarieren - dann macht es auch nichts das gleiche Dateinamen vorkommen... weitere Alternative: Ein Projekt in dem die Modelle als Bibliotheken zur Verfügung stehen und für jedes importierte STEP-Modell ein Projekt in dem diese editiert werden können. (so lösen wir das - bei uns haben die STEP-Modelle aber auch mehrere 1000 Komponenten wo mit "umbennen" oder abgeleiteten Bauteilen nichts ordentliches mehr machbar ist) ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
