| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Passungsangabe in Zeichnung (504 mal gelesen)
2las Mitglied Student
Beiträge: 28 Registriert: 06.07.2005 Windows XP Pro Wildfire2 Educational Edition
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin euch allen, ich habe eine 100er Bohrung mit H7 toleriert und würde gerne eine normgerechte Bemaßung in der Zeichnung als "100 H7" bekommen. Ich kann über die Einstellung des Bemaßungsstils eine Angabe als "100 H7 (+TOLERANZ - TOLERANZ)" bekommen, aber nicht die von mir gewünschte. Gibt es eine Möglichkeit - und wenn ja, welche - dieses entsprechend einzustellen? Bevor ich hier eine Diskussion über zwei Dinge lostrete: 1. Ja, ich habe die Forensuche benutzt, in der Onlinehilfe geschaut und das Problem gegoogelt aber leider keine Lösung gefunden. Beschimpft ich also bitte wegen mangelnden Wissens und nicht wegen mangelnden Einsatzes 2. Ich bin Student und da wird auf Formalien Wert gelegt. Ob ich dem Werker das selbe Ergebnis wie in einer Passungstabelle auch direkt am Maß mitteilen kann ist egal, so gehört es sich nach Norm eben nicht. Vielen Dank und euch allen einen schönen Nachmittag Omar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2las
"Grenzwerte/Passungen - Stapel" "Grenzwerte/Passungen - Linear" Das sind die Optionen die Du suchst. Dort werden die berechneten Min- und Max-Werte nicht angezeigt. ------------------ Cheers, Jochen [Diese Nachricht wurde von Fyodor am 11. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jochen! Wenn man weiß wie's geht, kann's so einfach sein....! Ich hatte die Einstellung "Toleranz" gewählt Darf ich noch fragen, wodurch die beiden Einstellungen sich unterscheiden? Gibt es inzwischen Neuigkeiten zum (automatischen) Einfügen von Toleranztabellen? Das Programm iTol ist über die morecam.ch Seite zumindest nicht mehr zu beziehen. Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2las
Bei "Linear" werden beide Passungen hintereinander geschrieben, bei "Stapel" übereinander. Das gilt natürlich nur dann, wenn Du auch beide Passungen im selben Maß angeben willst. Ich benutze üblicherweise nur eine Passugn pro Maß, also entweder Bohrung oder Welle. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 11. Dez. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2las
erstellt am: 11. Dez. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Viele Grüße nach Stenkelfeld, Herr Gelee, würde mich über iTOL freuen, werde es auch nicht in irgendeiner Weise nutzen um damit Geld zu verdienen, sondern nur für meine Studienarbeit - und außerdem werde ich es auch nicht weitersagen, dass du es mir gegeben hast Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2las
Dann schicke mir Deine Email-Adresse direkt zum Önkelstieg am Claudia Schiffer Gymnasium. Meine findest Du in meinem Profil. Das Tool ließ sich downloaden und kann ohne Einschränkungen genutzt werden, also wird es auch Freeware sein. Gruß vom Mann aus Stenkelfeld. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2las
Hallo Omar. Kommando zurück!!! Ich habe es schon lange nicht mehr benutzt. Ist im Demomodus und Du benötigst eine Lizenz. Ich schicke es Dir, ob Du dann eine Lizenz erwirbst, bleibt dann Dir überlassen. Sorry, Udo.
