| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: automatische Bemaßung (489 mal gelesen)
konga Mitglied CAD-Dienstleister Modellbauer
Beiträge: 38 Registriert: 14.12.2005 Inventor 9 WinXP Prof
erstellt am: 11. Dez. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich hab hier mal eine Frage. Ich möchte ein Volumenmodell(.step Fremddatei) in Inventor einlesen, besser gesagt hab ich eingelesen, hat auch funktioniert(auch als iges-Flächenfremddatei). Nun möchte ich hier nun eine Zeichnung, mit der automatischen Bemaßung, ableiten. So wie ich dort Linien reinziehe funktioniert das, bei den Ansichten die ich von meinem Volumenmodell abgeleitet habe, funktioniert das nicht. Was mache ich falsch oder geht das bei Fremddateien überhaupt????? Danke Konga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 11. Dez. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konga
erstellt am: 11. Dez. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konga
Das Problem der Darstellung solcher Importteile ist bekannt. Flächenmdelle kamen bis Inv11 gar nicht mit rüber in die idw. Fehlerhafte Volumenmodelle z.B. von Linearführungen führen zu unvollständigen Darstellungen. Aber: Die Darstellung ist ja wahrscheinlich gar nicht dein Problem. Du möchtest die Modellbemaßung bei Erstellung der Erstansicht abrufen, und die ist ja bei Importmodellen nicht vorhanden! Also vergiss auch die Antwort weiter oben. Selbst ist der Mann. Manuelle Bemaßung sollte ja gehen BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big-Biker! Hab soeben Kontakt zu Autodesk gehabt. Dort wurde mir gesagt das dies bei der 2008 ginge. Ich lasse mir jetzt eine Demo zuschicken. Da Du ja schon Erfahrung hast, wäre es schön wir könnten in Verbindung bleiben!? konga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 11. Dez. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konga
Zitat: Original erstellt von konga: Hallo Big-Biker! Hab soeben Kontakt zu Autodesk gehabt. Dort wurde mir gesagt das dies bei der 2008 ginge. Ich lasse mir jetzt eine Demo zuschicken. Da Du ja schon Erfahrung hast, wäre es schön wir könnten in Verbindung bleiben!?konga
------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 11. Dez. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konga
Zitat: Original erstellt von konga: Dort wurde mir gesagt das dies bei der 2008 ginge.
Entweder die haben Mist erzählt - was ich mir nicht vorstellen kann, ein Vertriebi kann zwar einiges an Blödfug erzählen, aber nicht so blöd - oder Du hast denen Mist erzählt, bzw. nicht richtig verklickern können, was Du willst... Wo nix is, kann auch nix kommen - woher soll er denn die Bemaßungen nehmen?? Vermutlich sprachen die Autodesk-Menschen von Feature Recognition - damit erkennt Dein Inventor an so 'm Step-Modell Radien, Bohrungen, evtl. Extrusionen o.ä., und setzt die als Inventor-Feature neu ein.
------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
