Thema: Abgeleitetes Bauteil woher? (576 mal gelesen)
tiwo Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 52 Registriert: 28.08.2005 Pentium 4, 3,2GHz, 3 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1400, XP-Pro SP2, IV11Series SP3
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Ursprungsdatei einer abgeleiteten Komponente ermitteln kann? Ich habe hier 2 komplette Gehäuse von einem ehemaligen Mitarbeiter, welche beide abgeleitet sind. Gruß, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tiwo
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tiwo
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Hallo, das kann auch noch möglich sein, da er damals noch im A-CAD in 3D gewerkelt hat. Das Gehäuse selber ist definitiv bei uns entstaden. Werde morgen früh gleich schauen, muss jetzt weg. Servus, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tiwo
Vorsichtige Gegenfrage: Kennst du den Werdegang eine Komponente abzuleiten und die Möglichkeiten der Verknüpfungsbeeinflussung (was für ein Wort )? Oder habt ihr mangels fehlender Abwärtskompatibilität eure Bgr. als Step rausgegeben und diese dann wieder verwendet BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 10. Dez. 2007 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tiwo
erstellt am: 10. Dez. 2007 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tiwo
erstellt am: 11. Dez. 2007 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, es handelt sich hier anscheinend doch um eine alte step oder sonstwas (siehe A-K-01). Denn eine abgeleitete Komponente kann ich bearbeiten (siehe Grafik pepper4two). Somit dürfte BigBiker Recht haben. Womit aber immer noch nicht mein Problem gelöst ist: Ich kann in der .ipt weder Skizzen bearbeiten noch sonst irgend etwas, muss aber 2 verkehrt gestzte Bohrungen überarbeiten und finde nirgends ein bearbeitbares Original. Liebe Grüße, Wolfgang [Diese Nachricht wurde von tiwo am 11. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 11. Dez. 2007 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tiwo
Hallo Wolfgang, wenn ich es richtig in Erinnerung habe kannst du doch bei einem "Step" Teil Extrusionen oder andere Bearbeitungen vornehmen. Verschliesse doch einfach die "falschen Bohrungen", und setze sie an der richtigen stellen neu. Nicht schön aber meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit. ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 11. Dez. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tiwo
Hi Wolfgang, auch in solchen Teilen sind Extrusionen und Bohrungen machbar - Du solltest die falsche Bohrung mit einer Extrusion füllen und über Skizze eine neue Bohrung setzen können. edit: Zu spät.... ------------------ mfG PeterW
[Diese Nachricht wurde von PeterW am 11. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, der Meinung war ich auch, ging aber nicht. Also den Rechner noch einmal neu gestartet und es geht doch. Das Problem ist bekannt, wenn ich nach dem Booten zu schnell den Inventor öffne, dann spinnt er manchmal etwas. Fazit: Aus A-CAD-3D step exportiert und im Inventor als ipt importiert. Die Löcher habe ich neu gesetzt,also Schluss mit dem Teil. Liebe Grüße und ein herzliches Dankeschön an alle, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tiwo
erstellt am: 11. Dez. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
