  Fehlermeldungen
Autor Thema:  Fehlermeldungen (423 mal gelesen)
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ernst sollte man Fehlermeldungen z.B. in Skizzen nehmen?
Man weiß nicht, was man davon halten soll,
wenn immer wieder die Möglichkeit "akzeptieren" angeboten wird.
Oder der "Doctor" vorschlägt Abhängigkeiten zu setzen
und im Anschluss meldet, damit sei die Skizze überbestimmt.
Viele Fehlermeldung sind auch unverständlich,
nicht nur wenn es eine Reihe gleichlautender gibt,
ohne das mit irgendwelchen Markierungen die Fehlerstelle gekennzeichnet wird.
Wenn dann im Modell alles richtig gezeigt wird,
neigt man dazu, das rote Kreut zu übersehen.
Wie wird das anderswo gehandhabt?
HBo
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Dinge sind der Tod jeder performance-hungrigen Baugruppe. Bei uns werden diese Sachen mit der Skizzenanalyse geprüft und u.U. auch neu aufgebaut, sollte der Doctor das nicht sauber schaffen.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
HBo
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Big-Biker:
BB
Danke für den Hinweis.
Gibt es denn irgendwo Nachhilfe in Sachen Fehlermeldungsdeutung
KTM_SM
Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KTM_SM an!   Senden Sie eine Private Message an KTM_SM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KTM_SM
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht eher nach Nachhilfe in Sachen Skizzenaufbau suchen.
Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig!
